Отличие ГБЦ 402 от ГБЦ 4021/421э
Сообщение Автолюбитель » Пн авг 10, 2009 11:21 am
имеем газ 2410, 1991 г.в., двигатель 402, гбц съедена тосолом, а также имеем гбц 4021/421э. вопрос подойдет ли она на мой двигатель? что с настройками самого двигателя?
VW TOUAREG - дизель-power
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Отличие ГБЦ 402 от ГБЦ 4021/421э
Сообщение Ice_Man » Пн авг 10, 2009 11:33 am
Автолюбитель писал(а):имеем газ 2410, 1991 г.в., двигатель 402, гбц съедена тосолом, а также имеем гбц 4021/421э. вопрос подойдет ли она на мой двигатель? что с настройками самого двигателя?
4021/421э :what: Если ты имел ввиду 4021 и 421, то подойдет...4021 под 76 бензин высота 98мм, 421 надо смотреть...А вообще поставил и поехал если на 76-м ездил...если на 92-м, то снимаешь с головы 3.6мм до 94.4мм и все...
Автомобиль: ГАЗ-2410, 1986г.в.
Сообщение DarkMind » Сб апр 13, 2013 10:51 am
В гараже стоит старый мой 402 двиг. (на ГБЦ направляющая втулка клапана сломана). Решил эту бошку отремонтировать и фрезернуть до 93мм, позже уже обнаружил, что бошка 421. Вывод 402 двиг эксплуатировался с 421 бошкой и все было ок. Единсвтенное вроде различия по корпусу термостата, но старый корпус уже давно в утиль ушел, посмотреть (сравнить) соответственно не могу. На след выходных буду ставить эту 421 ГБЦ на мой второй 402 двиг - посмотрим какие нюансы будут... Пока ищу все возможные отличия от гбц 402
Да прибудет с нами сила!
ГАЗ 2410, ДВС 402, ГБЦ 421 93 мм., карбюратор К-89 пиленый, ВУТ+ГТЦ фирмы LUСAS (снят с БМВ е39)., сцепление HOLA, подвеска от ГАЗ 31105.
https://www.drive2.ru/r/gaz/955508/
Сообщение Ice_Man » Вт апр 16, 2013 22:26 pm
DarkMind писал(а):В гараже стоит старый мой 402 двиг. (на ГБЦ направляющая втулка клапана сломана). Решил эту бошку отремонтировать и фрезернуть до 93мм, позже уже обнаружил, что бошка 421. Вывод 402 двиг эксплуатировался с 421 бошкой и все было ок. Единсвтенное вроде различия по корпусу термостата, но старый корпус уже давно в утиль ушел, посмотреть (сравнить) соответственно не могу. На след выходных буду ставить эту 421 ГБЦ на мой второй 402 двиг - посмотрим какие нюансы будут... Пока ищу все возможные отличия от гбц 402
На 402м никаких нюансов нет, кроме оригинального корпуса термостата с другим расположением шпилек и не совпадающей центровочной втулки на шпильке блока:). Что в свое время привело меня в легкое замешательство относительно того как поступить. То ли втулку одну выкинуть, то ли попытаться ее переставить как надо для 421-й бошки.
Сообщение DarkMind » Пт июл 04, 2014 20:17 pm
Наконец бошку инсталировал (из-за кризиса она долга лежала в гараже). Встала как родная, корпус термостата нужен уазовский для 421 ГБЦ. Был один нюанс: крышку термостата лучше прикрутить нашу родную вместо уазовской, т.к. уазовская смотрит вниз и надо колхозить патрубок к радиатору. С нашей крышкой купил Г-образный патрубок (хз от чего), обрезал его и он встал красиво как родной :) В итоге очень доволен, карб пиленный К-135 и бошка 93 мм и приход очень заметный по сравнению со стоком, так и охото каждый раз вдарить в педаль газа :overhappy: Посмтрим, что будет с карбом К-89 :surprise:
Сообщение vakula » Сб июл 12, 2014 10:06 am
421-ю ГБЦ на блок 402, поставили? Встать она встанет, только протоки не совпадут. Сравните прокладки ГБЦ для 402 и 421-го двигателей. 421-ю ГБЦ можно поставить на 21 и 24-й блоки, блоки для уазов 451,414,417.
"Нюанс" скрещивания блока 402 и головки 421, будет один - клин двигателя :mad:
Сообщение 1cepera » Сб июл 12, 2014 16:45 pm
Дима Улн из уазбуки как то писал что 421 башка была создана с намеком на установку к 417 и 402 двигателю. Хочешь поставить на 24д? Втыкай в голову распределительную трубку, бери прокладку с треугольными дырками и вперед. Для 402 же ничего не надо, ставь как есть с круглодырой прокладкой.
Сообщение DarkMind » Сб июл 12, 2014 20:00 pm
Перед тем как заморачиваться с ГБЦ 421 я все проверил на тыщу раз. Все каналы ГБЦ 402 и ГБЦ 421 совпадают!! За исключением одного маленького отверстия (на 402 его нет), которое конструктивно ни как не ухудшит работу 402 двигателя. Вообще я покупал прокладку 402 и прикладывал ее к ГБЦ 421, все отл, так и поставил. Ради интереса сейчас загуглил, открыл фотки этих ГБЦ и их прокладок, сравнил - все ок! :good:
Сообщение vakula » Пт июл 18, 2014 14:23 pm
Удачи!
Сообщение DarkMind » Вс мар 04, 2018 9:54 am
Для статистики: после последнего сообщения прошло почти 3,5 года. До сих пор стоит 421 ГБЦ на моем ЗМЗ 402, проблем нет (никаких перегревов, тем более клинов и других непреодолимых сил).
Сообщение Mortis » Вс мар 04, 2018 10:30 am
Она на половине машин в NLS стоит :)
