Что делать с краном печки?
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс июн 01, 2008 20:42 pm
Старый краник 24Д после смены воды на тосол стал подтекать, и встал вопрос о его замене. В интернет-каталоге краников на газ-24 не нашел. Очевидно, найти их в продаже будет сложно. Вопрос - возможно ли заменить его на какой-нибудь другой?
none
Сообщение Экс - админ » Вс июн 01, 2008 21:33 pm
Краник печки, или сливной краник???
Если печки то его просто свинчиваешь и меняешь от газели или ставишь сан технический. ( здесь об этом писали)
Если сливной то они спокойно продаются, стоит если не ошибаюсь 50 руб.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пн июн 02, 2008 5:05 am
ну для начала а он вроде с копейкой унифицирован?
а так я на 24 10 в магазине смог керамику купить....
24 1976 - ныне канула в лету...
31029 1993... 1uz-fe/шары/акпп
Господь дал мне 2 мозга, пол сердца и ни капли пунктуальности...
Сообщение СержНовоч » Пн июн 02, 2008 8:32 am
Socovigimatel писал(а):ну для начала а он вроде с копейкой унифицирован?
Нет, на ГАЗ-24 более примитивная конструкция: на блоке двигателя стоит вентиль, типа водопроводного, если надо открыть- лезь по-уши под капот!
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт июн 03, 2008 1:20 am
Речь идет об этом:
Газелевский точно подойдет?
none
Сообщение Экс - админ » Вт июн 03, 2008 7:25 am
Поставил сантехнический штуцер 1/2", вывел шланг, поставили вот такой кран
и опять шланг в радиатор отопителя.
1. За два года ни разу не потек.
2. Очень стало просто подобраться.
3. Нет никаких проблем с отключением.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт июн 03, 2008 22:04 pm
Лис
1/2"
:sm88:
none
Сообщение Экс - админ » Ср июн 04, 2008 6:34 am
Штуцер в сам блок цилиндров вкручиваешь.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Ср июн 04, 2008 7:54 am
А сливной краник куда? :sm33:
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Ср июн 04, 2008 11:56 am
- = Замена штуцеров = -
А я на 402-м на головке танчик с литой пиписькой поменял на танчик под штуцер, наверно 1/2. На помпе тоже выкрутил родной штуцер, убедился, что через присутствующее в нём отверстие тосол из печки не тёк, а выползал... Отверстие посадочное под этот штуцер рассверлил и туда новый 1/2 штуцер вкрутил =) Красота. Дас ауто!
Крана нет -( Надо придумать так, как на ВАЗ-2110 сделано, чтоб без крана, заслонкой управлять воздухом: холодный..горячий. Зато сел в машину, погрел три минуты зимой, чуть печку включил и стёкла отпотевают, становится теплее. Не нужно ждать десять минут, чтоб вкатить двигателю пару литров холодного тосола из печки и ждать пока нагреется ещё и печка.
_Технологическая карта._
1. Разбирается ситема охлаждения.
2. Рассверливается отверстие под штуцер печки в помпе.
Нарезание резьбы в рассверленном отверстии.
Старый и новый штуцера.
Помпа Герцог изнутри.
3. Устанавливается штуцер в помпу
Помпа с новым штуцером увеличенного диаметра.
4. Приобретается новый танчик под "водопроводный штуцер".
В этот танцик устанавливается на герметике или фум-ленте штуцер.
Новый танчик (402-й мотор).
Сравнение нового и старого танчиков
То же - изнутри
5. Штатный кран деинсталлируется.
Вместо него устанавливаются: "водопроводный" уголок, в который вворачиваются два штуцера.
Уголок вместо крана.
6. Система охлаждения собирается.
Последний раз редактировалось Chacha Сб ноя 01, 2008 0:26 am, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение skor31029 » Ср июн 04, 2008 19:36 pm
достойная работа, обязательно бы повторил, исли бы мотор не поменял :sm36:
none
Сообщение Экс - админ » Ср июн 04, 2008 21:26 pm
serega-1989 писал(а):А сливной краник куда? :sm33:
Тройник еще поставь, для тройника и штуцера там место есть и еще останется.
Сообщение Chacha » Сб ноя 01, 2008 0:16 am
- = Дросселирование потока ож = -
Причина? Суть в том, что во время работы системы охлаждения "на малом круге", большая часть ож течёт через патрубок малого круга, нежели через печку.
Из-за того, что сопротивление печки (штуцера, шланги, радиатор) много больше сопротивления малого круга.
Решение. С некоторого времени на вновь выпускаемые ЗМЗ-406 и ЗМЗ-402 на штуцере термостата для малого круга есть технологическое сужение диаметра отверстия,которое служит для дросселирования потока ож через малый круг. После такой модернизации циркуляция ож через печку увеличивается, а через патрубок малого круга падает.
Рекомендации к применению. по-моему мнению, стоит дросселировать поток ож через малый круг при чистом радиаторе печки и при отсутствии печного крана, также при НОРМАЛЬНЫХ штуцерах, помпе и танчике. При наличии крана печки лучше сильно поток не зажимать через малый круг.
Плюсы. На хх получаем стабильно высокую температуру на выходе печки. Моей печке этого не хватало из-за того, что производительность помпы мала на хх.
Также улучшается охлаждение четвёртого цилиндра, которого ему так не хвататет.
Минусы. При правильном выполнении работ - по-моему мнению, отсутствуют.
Альтернативное решение. Уменьшение диаметра шкива помпы, но это занятие более трудоёмкое и не рекомендуется использовать при сохранении на месте штатного "пропеллера", приводимого во вращение от шкива помпы.
1. Берётся рессорная втулка от а/м УАЗ.
Внутренний диаметр еёй равен 21мм, отрезается от неё грибок, сама втулка обтачивается шлифовальным кругом до диаметра, при котором её можно затолкать в патрубок с небольшим усилием. Можно брать рессорную втулку от а/м Волга. Тогда только отрезается грибок, обтачивать не нужно. Я поставил от УАЗа, т.к. у неё побольше внтуренний диаметр.
Подготовленная втулка от УАЗа:
2. Снимается патрубок и внутрь устанавливается модернизированная втулка.
Патрубок:
Втулка в патрубке:
3. Патрубок со втулкой внутри устанавливается на своё место.
Патрубок малого круга и термостат:
Сообщение Chacha » Пт ноя 21, 2008 13:14 pm
Да. Стало теплее после установки втулки. По трассе в -2..+2 в салоне -> +26 с выключенным вентилятором отопителя. Даже напрягает... Крана печки нет. Теперь думаю о том, как сделать заслонку отопителя так, как она сделана на ВАЗ 2110. Т.е. она изменяет соотношение между потоком воздуха, проходящим через радиатор, и потоком, проходящим мимо радиатора.
Сообщение Socovigimatel » Пт ноя 21, 2008 13:58 pm
Лис и это я менял, называется кран блока, я от уаза ставил 100р он стоил.
Автомобиль: Газ 24 1976
Re: Что делать с краном печки?
Сообщение Тимати2 » Вт ноя 22, 2011 18:01 pm
Такая втулка применима для всех видов помп?просто я не пойму почему вход патрубка с втулкой с левой стороны когда у меня вход в помпу с правой стороны,радиаторы,что ли разные на волгах?
Сообщение Латыш » Вт ноя 22, 2011 19:30 pm
Тимати2 писал(а):Такая втулка применима для всех видов помп?
Нет, только для 402, на 24 так не получится.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Вт ноя 22, 2011 20:02 pm
Chacha Где такой "танчик" продаётся? На нём штуцер такой был или сам делал? Мне предстоят "танцы" с отоплением и хочется всё правильно сделать.
Сообщение Латыш » Вт ноя 22, 2011 20:08 pm
Northerner писал(а): Где такой "танчик" продаётся?
В магазине продается, штуцер или токарь точит, или сантехника в помощь.
