Чем перебрать кпп5ст в 2024 году.
- Автомобиль: Газ 2410 88г
Доброго времени суток, комрады.
Собстна вопрос заключается в том, есть ли на сегодняшний день ремкомплект, который можно безболезненно внедрить в коробас и потом не чувствовать горечь за бессмысленно потраченные время и деньги?
Себе ставил ремкомплект Триалли, с виду понравился, коробка работает нормально.
https://trialli.ru/catalogue/podshipnik ... p/cts-702/
или вот этот
https://trialli.ru/catalogue/podshipnik ... p/cts-703/
или вот этот
Спасибо за оперативный ответ.
А остальные потроха как то: регулировочные шайбы, пружины, фрикционы и тд, на что менять??
https://ozon.ru/t/D9jPBaw
Вот такое нашел, но смущает отсутствие отзывов.
Насчёт этого ремкомплекта не знаю.
У меня была не особенно убитая коробка, но с жалобами продавца на шум и на вылетающую передачу.
Замена всех подшипников помогла, по отзывам - они часто гудят на этих коробках, синхронизаторы были хорошие.
Передача выскакивала из-за сломанной пружинки фиксатора.
Ремкомплекта Триалли вполне хватило.
Перебирал по этому описанию, без него туда лучше не соваться, за два вечера вполне справился. Очень много всяких пружинных колец.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... edach.html
Спасибо за ссыль.
Я пока подкрепился пятью видосами Автознахаря - Василия Харчишина на ютубе. Он очень подробно описывает процесс, принцип работы и подводные камни.
Я не скажу, чтобы там было уж совсем заумно.
Да, вспомнил - как у Вашей коробки с приводом спидометра?
Они бывают разные, если надо поменять шестерню на вторичном валу - это можно сделать только с полной разборкой коробки.
По порядку разборки я написал себе руководство, повесил на стену, все снятые части раскладывал по порядку, чтобы не свихнуться.
Заливные пробки под шестигранник поменял на старые, под четырёхгранник.
Единственное, что не осилил сам - не смог снять подшипник с первичного вала, пришлось обратиться к профессионалу.
Я пока ничего не знаю о ней, тк авто, с которого я снял такие приятности, как пятиступ, передняя шаровая и вольвомост, было уже не самоходным.
Но у меня был опыт езды на коробке с шестернёй под електродатчик- ровно вдвое завышенные показания спидометра. Это меня не пугает. Наоборот хотел повторить, с заменой шкалы спидометра под новый тревэл стрелки, дабы задействовать весь возможный его сектор работы, а не довольствоваться четвертью. Всё равно выше 110 ему не показывать…
Перебираю из-за люфта вала и, тк подозреваю немалый пробег,- готовлюсь увидеть там много изношенных деталей.
Этот набор получше по наполнению, чем выше предложенные. Но какие подшипники в комплекте от Ригинал вопрос...PauL_ZombiE писал(а): ↑Ср янв 17, 2024 16:26 pmА остальные потроха как то: регулировочные шайбы, пружины, фрикционы и тд, на что менять??
Мне кажется лучше вначале разобрать КПП, посмотреть что там да как, а пом уже покупать. Всё можно купить россыпью без наборов.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Согласен. Но последнее время, даже в «газпедалимашин» косо смотрят за слово «Волга».
Разобрать и посмотреть- верная стратегия.
Буду её придерживаться.
Но люфты не обнадёживают…
Почему-то я синхронизаторов в наборе Ригинал не наблюдаю.
Скоро в магазинах будут косо смотреть за выражение "Китайская Машина".
Наклепали и продали их уже довольно много, а вот с запчастями и комплектующими всё очень печально, на них даже не существует каталогов и артикулов.
Факт. Их придётся искать отдельно.
Да и сальники с подшипниками лучше купить в проверенном магазине.
Все выше приведенные наборы конечно не внушают доверия.
Но если проставочную шайбу я могу сделать у токаря, то синхроны крафтить- будет дольше, дороже и замороченней, чем купить. А пружины вообще хз как сделать, если не найдётся в продаже…
И еще важно, синхры только оригинал брать. Пару раз брал "аналог" и обычные и нового образца, по виду все здорово но по посадке не проходят допуск. Лежат сейчас в коробочках, такие новые, красивые
Хорошо если оригинал будет в допусках…
Когда то я купил новый кронштейн насоса гура для 402го(тот что из 2 половин). Собрать его, без напильника, не представлялось возможным, тк прилегающие плоскости были дугой. Обе две. Занавес.
