Не запускается 402 двигатель
Автомобиль: ГАЗ 31029 1996
Сообщение ImMQPtal » Чт июн 22, 2023 18:11 pm
Доброго времени суток! Такая проблема, не работала магнитола ГАЗ 31029. Проблема была решена - замена предохранителя. После этого машина простояла несколько дней, далее при повороте ключа в замке зажигания перестала загораться красная контрольная лампа в левом колодце, и 402 двигатель крутит, но не заводится. Остальная электрика вроде как исправна, но магнитола опять не работает... Подскажите в чем может быть проблема? Может коммутатор сгорел? :sad:
До этого машина стояла, лишь изредка запускал, чтобы проверить.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г. Газ 24 1982, Toyota hilux 2014г.
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Вт мар 05, 2024 15:47 pm
Искра есть?
