Перегревается двигатель ЗМЗ-402
- Автомобиль: ГАЗ-24 1970 г.
При открытии летнего сезона обнаружено сильное перегревание двигателя (ЗМЗ-402, пробег около 100 тыс. км): во время движения при полностью открытых жалюзи (температура окружающего воздуха - 20 - 22 градуса) стрелка сразу устремилась к 100 градусам, из радиатора вышаркнуло тосол (всё подкапотное пространство забрызгано тосолом от вращающегося вентилятора). Еле-еле добрался до гаража. В прошлом году такого эффекта не было. Что это может быть? Пока на ум приходят только две версии - заклинил термостат и оборвало крыльчатку водяного насоса.
Тоже так думаю, но проверил бы ещё вариант с пробоем прокладки ГБЦ и прорыв газов.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г. Газ 24 1982, Toyota hilux 2014г.
- Телефон: 9201272525
Термостат легче легкого надо было сразу проверить. Крыльчака чтобы обрывалось - такого еще не видел. Если пробита прокладка в масле будет антифриз. А так... Все 402 в пробке греются, я печку включаю. А когда купил машину, в ней стоял 2-х секционный радиатор, тоже задница в жару. Сразу поменял на родной б/у, предварительно ттщательно промыв с горячим анинакипином. А еще лучше дополнительный электровентилятор. Но мне пока и печки хватает.
При попытке демонтировать термостат оборвало оба болта крепления патрубка термостата.
Просверлил в оставшейся резьбовой части болтов отверстие диаметром 4 мм и попытался экстрактором выкрутить эти обломанные части (предварительно несколько дней смачивая их WD-ешкой и керосином), но в результате обломился экстрактор.
Экстрактор не для таких случаев. Это когда легко крутящийся болт силой оборвало во время эксплуатации, тогда можно зацепится экстракором. А если болт закис и ты его оборвал при откручивании - тогда только отсверливать почти всё тело, до резьбы.
Вот и весь ответ - ТОСОЛ.
Эта гадость вредит алюминию, на вашей фотке на крышке термостата явно видно характерные раковины от тосола.
Думаю, и внутри движка тосол дел натворил. Помпу тоже снимайте и смотрите, что там.
У меня однажды тосолом растворило крыльчатку помпы, почти полностью.
Экстрактором тут не поможешь, либо высверливать обломки, либо приварить к ним болты, нагреть и пытаться выкрутить.
Иногда это удаётся, хотя кунг-фу ещё то.
И никогда больше не используйте ТОСОЛ, даже самый замечательный, по последнему слову изготовленный.
Только антифриз G11, G12 или что-нибудь в этом роде.
Вот фото термостата. Как видно из фото термостат вышел из строя (клапан большого круга полностью не закрыт и обломилась контр-гайка регулировочного стержня).
А вот фото термостата сразу после его кипячения в кастрюльке. Как видим - клапан большого круга открылся. Версия с термостатом отпадает. Получается, что термостат ни при чем.
- Телефон: 89017833242
Вот это следы силумина, пожранного тосолом. Очень характерная фигня, кто видел убитые тосолом движки - тот не забудет.
Значит, вам повезло и вы с этим не сталкивались, я хлебнул горя с этим "современным тосолом".
И внутри двигателя тосол тоже мог натворить дел.
Хотел снять корпус термостата с мотора, но он в результате упирается в шкив водяного насоса. А чтобы демонтировать шкив, необходимо вытащить радиатор. Вот так ремонтопригодность.
Отдельно снимите вентилятор, потом шкивы, так должно выйти.
Тосол - это упрощённый антифриз G11. Проблема его в том, что он устарел морально, есть более современные продукты, и покупают его только те, кому надо "подешевле". Вот и льют под этот спрос сурогат "подешевле", "лиж бы не замерзло" и синего цвета, но 80% этой синьки ГОСТу на Тосол не отвечает.
Из люминьки сваркой хорошо достаются обычно
По симптомам - прокладка бошки скорей всего
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Обратись к ребятам кто занимается сваркой цветмета они такие болты на раз выкручивают.
Если температура росла с увеличением скорости и оборотов двс,то это умерла помпа
Снял водяной насос. Проверил. Насос в исправном состоянии. Крыльчатка на валике насос держится "мертво". Как я понимаю, остаются две версии:
1. Забит радиатор.
2. Проскальзывают ремни привода водяного насоса (но эта версия маловероятна, так как вентилятор при перегреве двигателя вращался и разбрызгивал вышаркнувшийся тосол по всему подкапотномку пространству).
1. Забит радиатор.
Ты уверен,что крыльчатка сидит намертво,и при нагреве и расширении материалов не начинает буксовать на валу?
Чтобы поставить исправный термостат - надо просто проверить имеющийся на исправность. Это легко делается, везде описано как, и даёт точный результат.
У меня на Калине без нагрузки(открыт малый круг) температура по показометру опускается до 70 вместо 90С. Уж думал термостат покупать. Но сначала проверил свой - идеальная герметичность, и начинает открываться на 90С. Поразмыслив , понял, что дело в неудачном положении датчика температуры в коробке термостата. Больше не парюсь.
