Датчик давления масла.
- Автомобиль: Газ-24 1984
Добрый день. При включении подсветки спидометра, и увеличении ее яркости до максимума ( на рабочем двигателе ) стрелка датчика давления масла поднимается до максимума. При выключении подсветки держится примерно на 2.
Ищи под торпедой розовый провод массы, должен прикручен на кузов.
Провод нашёл. Он прикручен. Ничего не изменилось, но когда еще раз выкрутил подсветку на максимум из тумблера пошел дымок.
Значит где-то к.з. в подсветке панели приборов.
