Сколько времени у вас занимает снятие коробки?
Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Сообщение АнтонОгурцов » Пн дек 09, 2019 23:34 pm
Всех приветствую. Интересно стало.
С момента, как машина на яме. (у меня нет ямы)
Сколько занимает у вас снятие коробки? Без помощника.
Последний раз снимал не спеша - 1,5 часа ровно. Раньше, помню, на самой первой Волге обычно 2 часа занимало.
Интересно, за какое время другие справляются с той же задачей.
Сообщение Mortis » Вт дек 10, 2019 0:38 am
С нормальным инструментом за полчаса сниму.
Сообщение iguana01 » Вт дек 10, 2019 2:51 am
Скидывал, лёжа под машиной в одно рыло очень быстро (за 25-30 минут), поставить обратно сложно, но можно.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение КЭП » Вт дек 10, 2019 18:46 pm
В одного, снять/поставить 1,5 - 2 часа не спеша, с перекурами.
Дважды волганутый...
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Вт дек 10, 2019 18:53 pm
Офигеть вы шустрые!Я тут с октября себя морально готовлю к замене 4 на 5ст в новогодние праздники,типа день уйдет при хорошем раскладе...
Сообщение iguana01 » Вт дек 10, 2019 22:58 pm
Офигеть вы шустрые
Так вопрос был про снять коробку, установка уже отдельная еbля...
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Ср дек 11, 2019 13:55 pm
На яме,или подъёмнике сниму за 35-40 минут.Поставить в одно лицо при наличии гидростойки займёт примерно столько-же времени.Если запихивать "пердячим паром"в одно лицо,то установка,со всеми остальными сопутствующими операциями,займёт примерно час-полтора,как пойдёт.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Ср дек 11, 2019 16:33 pm
Скидывал, лёжа под машиной в одно рыло очень быстро (за 25-30 минут)...
Аналогично. Лёжа под машиной.
А ставить я уже наловчился, довольно быстро выходит.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение вит7878 » Ср дек 11, 2019 16:40 pm
Ну там самый неудобный момент,пихать её и одновременно крутить хвостовик шоб шлицами в спепление попасть.Было-б у волговода три руки,процесс был-бы не в пример легче и проще.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Сб дек 14, 2019 22:16 pm
Ставим машину на два домкрата с одной стороны. Залезаем под неё поперёк, вперёд ногами и принимаем форму "зародыша". Кладём КПП на согнутую ногу, она (нога) и будет выполнять роль гидростойки. Ну дальше свободными руками толкаем, крутим , направляем, запихиваем.
В начале девяностых, когда не было подкатных домкратов, именно так, не раз, приходилось менять сцепу километров за 300 от таксопарка.
Сообщение RAV_21 » Вс дек 15, 2019 6:25 am
А в чем собственно сложность найти яму и помощника? Чем, простите, жопу то рвать в одну каску и на полу?! Куча сервисов которые сдают гаражи с инструментом по часам,ну заедь на 2-3 часа, зато в человеческих условиях.
Сообщение вит7878 » Вс дек 15, 2019 20:00 pm
Не всегда,к сожалению кто-то поможет на дороге!В гараже при плановой замене совсем другое дело
Сообщение АнтонОгурцов » Вс дек 15, 2019 23:10 pm
ТАк полюбому. Не всё подойдёт. Я менял 5ти на 4х. ТАк вот 5ку снял за указанное время. А 4ку ставил потом 3 дня, правда не по целому дню, а по 1-2 часа в день. Много ушло на подготовку самой коробки и поиск неподходящих деталей. Кронштейн крепления к штанам другой, включатель фонарей задней скорости не работал. Провода надо было до него удлинить.
Сообщение RAV_21 » Пн дек 16, 2019 6:23 am
А зачем менять коробку на Волге в дороге? На галстуке приволок в гараж и меняй. Да и это из разряда фантастики. 4 ступка спокойно работает без сцепления,все передачи свободно включаются так. 5 ступка так не хочет делать,но при желании можно заставить.
Сообщение RAV_21 » Пн дек 16, 2019 6:26 am
Эту же самую операцию делал за три часа на работе. Кронштейн к штанам по месту сделал,выключатель заднего хода там вообще ерунда. Дольше всего это резинку у рычага на место воткнуть
Сообщение вит7878 » Вт дек 17, 2019 15:29 pm
Было дело скончалось сцепление на полдороге из Москвы в Питер.Так что тащить домой на верёвке?Лишних денег как и желания кормить сервисменов нету,навык и инструменты есть.Магазины на трассе тоже есть,Корзина, на 406й как и выжимной не дефицит! заменил сцепление в полевых условиях поставив машину с одной стороны на козлик,со второй под колесо подложил запаску,на всё-про всё ушло примерно пять часов,да дальше поехал!благо дело было летом,днём, и без дождя.
Сообщение RAV_21 » Вт дек 17, 2019 16:12 pm
вит7878, ну пойму,только если совсем буксовать стало,или корзина перестала выжиматься,но и то..на трассе особо сцепление то зачем?включил передачу да ползи свою сотку
Сообщение Mortis » Вт дек 17, 2019 23:05 pm
Таки да, если один раз научиться наживлять передачи подбором оборотов - дальше жизнь в плане неполадок сцепления становится намноого проще.
Сообщение вит7878 » Вс дек 22, 2019 0:09 am
т
Корзина развалилась.Машино просто не ехала.Дело было в 97м году,когда не то что интернета,мобилы-то не у всех были!Да и зачем,тратить деньги которых было и так очень-не,очень,потом,где-то в сервисе,в Питере если мог сделать сам,и сейчас?
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 год
Сообщение Ivan1989 » Пт янв 24, 2020 14:56 pm
около 2 часов, хотя по эти нормам там положено от 2 до 4 часов, точнее нормочасов, так что если не сами, то можно переплатить
Автомобиль: 2403 1984г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение PaxtonFettel » Ср мар 25, 2020 8:51 am
Золотые слова! Также делаю. Похоже я не далеко ушел от 90х. :verynice:
Сибирские волговоды столь суровые... не, а если серьёзно, то второй (помощник) в гараж уже не вмещается :sad:
