Всем добрый день
Есть ГАЗ-24 с таким карбюратором (советским, с окошком) - и возникла с ним такая проблема: бензин просто выливается в коллектор, соответственно бензин просто жидкостью за дроссельными заслонками ну и изо всех щелей тоже, соответственно, выливается. С чем это может быть связано? Поплавок? Прокладка где-то? Игла? Пытался найти в интернете, ничего толком не нашел. Заранее всем спасибо
Проблема с карбюратором К-126Г
- Автомобиль: 2401 1972
Или поплавок утонул, или игла не держит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
1. Запорный клапан (игла) износился и не закрывается - клапан заменить.
2. В поплавке дырка, он утонул и запорный клапан всё время открыт - заменить или запаять поплавок. Вес поплавка должен быть 12,6...14 г.
3. Поплавок заедает на оси и клапан не закрывается - детали промыть, почистить, всё собрать.
И, раз уж лезть в карбюратор, то проверить и при необходимости притереть плоскости и заменить все прокладки.
