Давление масла - стрелка и лампа показывают разное
Всем привет! Интересно, есть ещё здесь те, кто помнит меня хотя бы по постам? А те, кто видел лично? Если да, то салют вам, комрады :))
Есть у меня такая проблема. Двигатель ЗМЗ 402, стрелка указателя давления масла показывает нормальное давление, но лампа аварийного давления масла горит. При высоких оборотах, около 3000 об/мин, лампа гаснет. Иногда и при более низких не горит.
Чем это может быть вызвано?
Заранее спасибо! Если вопрос уже обсуждался - дайте ссылку плиз.
Ровных дорог всем :)
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
						С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
 - Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Давление масла - стрелка и лампа показывают разное
Помер датчик,проверить механическим и заменить датчик.
Да можно даже ничего не мерить, а тупо менять датчик сразу, благо это не 4216, и тут это дело пары минут...
 - Автомобиль: волга 3110 2001
стружка попала в датчик,либо замена ,либо выкрутить протереть и поставить.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Датчик менял, не помогло. Забыл в первом сообщении написать.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
						С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
хуясеШустрик писал(а):Интересно, есть ещё здесь те, кто помнит меня хотя бы по постам?
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Если одна замена датчика на лампочку не помогла - заменить еще раз. И, может быть, какая-то соринка сидит не в самом датчике, а в гнезде, куда он вкручен. И мешает нормальной работе даже исправного датчика. Потому и замена не помогла. Я так думаю, причина неисправности именно там. Очень маловероятно, что это проводка глючит, раз на оборотах лампочка все-таки тухнет.
-- Вт май 15, 2018 18:34 pm --
Шустрик, и еще мысль пришла: если какая-то соринка сидит в гнезде, куда вкручен датчик на лампочку, то не забит ли масляными отложениями канал в фильтре внизу, на выходе фильтрующего элемента? Я так думаю, есть смысл фильтр снять и этот канал промыть/прочистить.
Impala
Да, я тоже уже склоняюсь к тому, чтобы при очередной замене масла прочистить там всё. Спасибо!
TANKER
Рад видеть тебя :)
TANKER
Рад видеть тебя :)
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
						С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Если очередная замена масла не скоро, то, может быть, стОит сразу это сделать? А то как бы поздно не было...
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1985 г.
Да, это точно, на 4216 чтобы поменять датчик, сначала нужно вспомнить какие яйцеголовые инженеры это придумали.
