Доброго дня всем Волговодам!
Вот наткнулся в интернете на такое изделие
https://neptunsale.ru/products/21898176
Думаю приспособить для управления печкой.
У меня сейчас сделано управление печкой на электроклапанах от 105-й Волги из салона,
тумблером, который управлял антенной. Удобно, но эти блядские электроклапана заебали в корягу!
Уже поменял их целую кучу!Они имеют свойство выходить из строя без видимых причин.
Ну и проток через них хреновый. Интересно, как поведут себя эти.
Вроде сделаны цивильно и проток должен быть нормальный.
Плюс возможность ручного управления. Ценник конечно негуманный, но думаю все-таки разориться!
Полдюймовые будут в самый раз. Хотелось бы узнать мнение сообщества.
Шаровой кран с электроуправлением
Re: Шаровой кран с электроуправлением
Ценнег мрак, но по идее штука вечная.
Lehan,настолько лень слазить под капот открыть\закрыть кран на печку?
Ну, зимой-то туда частенько лазить приходится, если печка нормально греет.
А просто воздушную заслонку закрывать - не хватает? Я в шланг обратки поставил шаровый кран в удобном месте, осенью открываю, весной закрываю. От штатного крана избавился.
А нафига зимой лазить туда? кочегарит и пусть кочегарит,проще выключить печку,потом снова включить по-моему мнению.
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Доброго дня всем! Ну, короче, разорился, купил эти электрокраны. Качество выше всяких похвал, открывается полностью ( для протока жижи вообще нет помех!), перекрывается наглухо! Может останавливаться в любом положении, т.е. есть возможность плавно регулировать проток (хотя особой необходимости в этом не вижу!). Конечно габариты и вес великоваты, но зато все, в том числе шестеренки привода, из металла! Просто висеть на шлангах, как пластмассовый от 31105, наверное уже не оставишь. Ну поставлю - посмотрю, как будет! Может придется изобретать какое-нибудь крепление. Для врезки в шланги купил соответствующие штуцера и вкрутил их на фумиленту.
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
У шарового крана для его долговременной работы должно быть два положения: Открыто и Закрыто. Промежуточные хоть и можно делать, но не рекомендуется. Дольше проработает. Хотя с конкретно эитми кранами не сталкивался. Х. з. как долго он проработает.
