Стук в двигателе.
Автомобиль: ГАЗ 24-10 1987
Благодарил (а): 11 раз
Стук в двигателе.
Сообщение stas333 » Вт мар 27, 2018 0:39 am
Доброго времени суток. Помогите разобраться с двигателем стук бешеный, с чего начать ремонт Ехали нормально всё, затроила через пол километра перед перекрёстком заглохла. Пробовал завести хватает но не заводится. на трамблёре увидел капли воды (всё расстаёт воды капец как много) подумал из-за воды проблема хотя раньше трамблер никогда не заливало. Заменил крышку трамблера и свечи, завелась с пол оборота но звук мне сразу не понравился как дизель работала.Со временем звук усилился и во что мы имеем: Заводится четко, в момент кручения стартером стука нет, когда завелась так и начинаеться. Двигатель работает ровно не трясёт. В общем может кто сталкивался подскажите с чего начиать. Находил несколько тем с похожими проблемами но так и не нашел решения проблемы. Премного благодарен.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Стук в двигателе.
Сообщение Dimk44 » Вт мар 27, 2018 16:18 pm
Что гадать, скидывай голову и увидишь что там стучит.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вт мар 27, 2018 16:24 pm
Там клапанную крышку снять и все станет ясно.Думаю штанга или болт регулировочный.
Сообщение Icecoldkilla » Вт мар 27, 2018 18:19 pm
stas333 писал(а): звук мне сразу не понравился как дизель работала
Шестерня
Сообщение stas333 » Вт мар 27, 2018 18:48 pm
Клапанную снимал ничего странного не увидел даже зазоры в норме. Есть мысль что может втулку в шатуне разбило может шестерня. Ну и куда лезть снимать голову или крышку шестерен. Сегодня планирую снять коромысла, штанги и еще раз внимательно осмотрю.
Сообщение oleksandr » Ср мар 28, 2018 15:42 pm
Шестерня,если разбило то не так торохтит,если зубы повивало то троит.
Сообщение stas333 » Вс апр 01, 2018 22:15 pm
Проблема решена. Кому интересно что было расскажу: лопнул палец поршня в первом цилиндре. Повезло делов не наворотило гильза целая хоть и выпало кольцо штопорное и поршень сам треснул. Всё обошлось у моториста на местном СТО нашелся поршень шатун кольца палец в хорошем состоянии.Поставили и всё ок. Всем спасибо кто принял участие в обсуждении данного вопроса.
