						Сообщение
								 Fliker » Пт май 26, 2006 23:33 pm
			Ребят! У меня газ24 402 двиг когда не прогретый тянет просто офигеть иномарки некотврые рву. А когда прогревается не очень яб сказал тянет так. Темп двиг нормальная недавно термостат менял, залил антифриз. Хочу услышать ваши мнения!
	Fliker
							    - Благодарил (а): 8 раз
						Сообщение
								 Шустрик » Пт май 26, 2006 23:35 pm
			впервые слышу о таком эффекте.
Даже мыслей нет почти никаких... может, зажигание выствлено неправильно?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
	Шустрик
											- Автомобиль: Opel
						Сообщение
								 Андрей К. » Пт май 26, 2006 23:56 pm
			Fliker
мне кажется свечи - или не правильно подобраны или перегреваются и дают пробой.
	Андрей К.
						Сообщение
								 Шустрик » Пт май 26, 2006 23:58 pm
			кстати, да. Возможно, неправильно подобрано калильное число свечей.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
	Шустрик
						Сообщение
								 MacIn » Сб май 27, 2006 2:51 am
			катушка может при нагреве глючить. Как, просто пропадает тяга, или троит-тире-рывки?
	MacIn
						Сообщение
								 Fliker » Сб май 27, 2006 8:09 am
			Свечи я недавно поставил финвале было написано для 402 двиг. Тут немного нужно уточнить движок не троит работает идиально. И когда двигло прогревается до нормы он ведет как обычный волговский езжу я 100-120 можно и больше (проверял). Меня интересует именно когда не прогретый движок до 80С он бешенный на световорах трогаюсь первым до пререкл на 3  скорость. На счет зажигания оно по моему выставлено раннее немного потому что при движении 80-120 когда бросаешь газ начинает в глушак стрелять. Купил се стробоскоп хочу выставить нормально. Мне просто интересно откуда такая мощь берется?
	Fliker
											- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
							    - Благодарил (а): 3 раза
						Сообщение
								 Master General » Сб май 27, 2006 9:35 am
			Во первых проверить: вентиляцию картера (попробовать без нее), наличие бензина в масле - бензонасос(отсутствие дырок в диафрагме).
Второе: есть подозрение на перелив топлива - высокий уровень в карбюраторе.
ГАЗ-24 1978 г.в. Ужгород, Украина. 24Д с головой УМЗ-421 93мм, К-126-С, КПП4,  ЗМ 3.9, черная, ГБО метан, БСЗ с датчиком Холла, автоматический октан-корректор AD7,ВУТ, дисковые тормоза 3102
<Мой сайт gaz24.info><Моя анкета><Вело Ужгород>
	Master General
						Сообщение
								 MacIn » Сб май 27, 2006 13:23 pm
			Fliker
в глушак стреляет при позднем, бенз сгорает в глушителе. А так похоже на клапана перетянутые, правильно сказал ув. Андрей П.
	MacIn
						Сообщение
								 СВМ 2401 » Сб май 27, 2006 17:26 pm
			Регулируй клапана , иначе прогорят
и тогдга попрощаешься.
ГАЗ 2401  1979 г.в.
	СВМ 2401
						Сообщение
								 Fliker » Сб май 27, 2006 23:56 pm
			Спасиб за мнения!!! сегодня выставил зажигание по стробоскопу все в норму пришло в глушак не стреляет по мкаду 140 сегодня раскочигарил.
	Fliker
											- Автомобиль: Opel
						Сообщение
								 Андрей К. » Вс май 28, 2006 14:01 pm
			Fliker
приезжай на встречу форумчан - погоняем   [img]/gif/sm/sm144.gif[/img]
		Андрей К.
