Переход на 5х114.3 и подбор дисков
Сообщение TANKER » Чт июн 09, 2016 9:39 am
Есть вопрос к разбирающимся товарищам.
Я отчаялся найти нормальные диски на 5х108, ну просто их нет в природе или они есть но стоят от 80-100 за комплект на заказ.
Собираюсь ставить проставки на 5х114.3, минимум на 15мм и заказывать диски во Владике.
Получается что, если оставляем штатный вылет или меньше 40-45 то колесо вылезает на 1.5 см наружу, критично это для передка и не выйдет ли колесо за пределы арки ? Также интересно какую максимальную ширину диска смотреть 7.5 или 8 тоже норм...
Сзади всё понятно там Вольво-мост который уже, проблем не будет.
Re: Переход на 5х114.3 и подбор дисков
Сообщение pisikamushkin » Чт сен 01, 2016 11:04 am
Я тоже озадачен переходом на 114,3. Судя по фото диски 7J с вылетом 40 и адаптером 20 мм (из коментов на драйве) сидят вполне отлично, отсюда можно сделать вывод, что диски 8J должны иметь вылет не менее 50.
