Выворачивает руль влево при торможении
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978г.
Всем привет, у меня новый вопрос.
При торможении со скорости больше 50 км/ч начинает слегка (но заметно) выворачивать руль влево. Чем это может быть вызвано?
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Re: Выворачивает руль влево при торможении
Возможно:
- неравномерность торможения левого и правого переднего колеса
- неравномерность торможения левого и правого заднего колеса
- неправильный сход-развал
- излишний люфт в рулевой трапеции
- просто попали в колею на асфальте
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)
Возможно потек тормозной цилиндр на правом колесе.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
-Volga
- Автомобиль: ГАЗ-2402
если цилиндры не текут - забей и привыкни.
Посмотри на колёса снизу/изнутри. Если мокрые - потекли рабочие тормозные цилиндры. Эдак и без тормозов можно остаться в неподходящий момент. Менять резинки.Daniil_85 писал(а):Всем привет, у меня новый вопрос.
Иногда поршня в тормозных цилиндрах так закисают, что тоже тормозить перестают, хоть и не текут!
если только влево тянет-то ещё не смертельно..у меня одна промежуточная машинка была..так по тормозам ваще неугадайка..сегодня влево..а завтра могла легко и вправо тянуть..и так каждый день!
Если в систему лазили- вероятна неправильная регулировка болта-эксцентика или некондиционные тормозные цилиндры, если не лазили- поможет только переборка.
Да, в систему лазили. Я сам лично лазил, менял колодки и все резинки во всех цилиндрах.
В итоге выяснилось что - эксцентрик. Я когда лазил, недостаточно туго закрутил контргайку, которая эксцентрик удерживает, ну и в процессе эксплуатации она разболталась, и эксцентрик малёхо провернулся.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Сомнительно...
