Черный дым из выхлопной трубы.
Автомобиль: Газ 2410 (1989 г.)
Телефон: 79501155647
Сообщение Sayansk647 » Пт мар 18, 2016 22:57 pm
Коллеги требуется ваша помощь :sos: ситуация такова,после регулировки клапанов и установки к-135 появился черный дым из выхлопной трубы,причем не то что бы черный,а такой как будто на тракторе х.яришь :verynice: на холостых такого не наблюдается,но стоит дать газу и он валит так что аж коптит,я так понимаю это из-за переобогащения смеси? винты качества по часовой крутить или против что бы снизить количество топлива? возможно ли что это из-за перелива топлива,так как нет "обратки" ? переживаю за то что могли засорится воздушные жиклеры или с иглой траблы в карбюраторе,так же грешу на зажигание,на каком может коптить черным на раннем или позднем? глушитель не стреляет,не пукает :dnk: мотор после кап.ремонта,на старом карбюраторе такого не наблюдалось. или все же причина не в карбюраторе, а в клапанах? работа двигателя стабильная. мотор 24д.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Re: Черный дым из выхлопной трубы.
Сообщение Эдуард Александрович » Сб мар 19, 2016 12:38 pm
Вообще чёрный дым может говорить о масле.
Жиклёры стоят согласно инструкции? М/б там на подачу топлива жиклёр с конским отверстием, вот оно и фигачит.
Сообщение Серый » Сб мар 19, 2016 13:13 pm
Sayansk647 писал(а):после регулировки клапанов и установки к-135 появился черный дым
так ты сам и ответил то :verynice: рой карб или поставь старый.
-- 19 мар 2016 13:17 --
Sayansk647 писал(а):на старом карбюраторе такого не наблюдалось
и прежде чем ставить другой карб его нужно полностью проверить.почистить.посмотреть какие жиклёры.игла западает или нет.уровень топлива...одним словом ты поспешил другой карб ставить
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Сб мар 19, 2016 19:41 pm
Черная пуля, черный дым. Все нормально.
Автомобиль: ГАЗ-24 1986
Телефон: 89175862034
Сообщение Walter21 » Сб мар 19, 2016 21:56 pm
1. Проверь исправность запорной иглы в карбюраторе
2. Проверь и отрегулируй уровень бензина.
3. Отрегулируй качество и количество бензиновой смеси (чтобы обеднить смесь винт качества закручивают по часовой стрелке).
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Вс мар 20, 2016 23:29 pm
Sayansk647 писал(а):...на старом карбюраторе такого не наблюдалось...
Верни назад карбюратор или поставь нормальный...
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пн мар 21, 2016 15:53 pm
Я бы вернул исходную конфигурацию, всё бы настроил, клапана, зажигание итд, а потом бы поменял карб и уже с ним бы разбирался, не трогая остальное.
Автомобиль: ГАЗ-24 1985 г.
Сообщение AvtobusNick » Вт мар 22, 2016 0:45 am
"Горе от ума" еще когда написано... Классика.
Сообщение Sayansk647 » Ср мар 23, 2016 7:29 am
Dark Yak писал(а):Я бы вернул исходную конфигурацию, всё бы настроил, клапана, зажигание итд, а потом бы поменял карб и уже с ним бы разбирался, не трогая остальное.
Уже настроил все :verynice:
