Рессоры
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Рессоры
Сообщение Chapaev » Пт янв 29, 2016 10:17 am
Ребята, доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста, современные рессоры подходят на Волгу 1978 года ? или лучше старые прокатать ?
Re: Рессоры
Сообщение Mortis » Пт янв 29, 2016 18:05 pm
Подходят, только имей в виду что они бывают под втулки и под сайлентблок. Тебе, соответственно, нужны под втулки.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Рессоры
Сообщение Halfaxel » Пт янв 29, 2016 18:46 pm
Если сломанных и истёртых листов нет - лучше прокатать. От новых особенно отличаться не будут.
Re: Рессоры
Сообщение Chapaev » Пт янв 29, 2016 18:49 pm
Halfaxel писал(а):Если сломанных и истёртых листов нет - лучше прокатать. От новых особенно отличаться не будут.
Почитав форум, я понял что существует проблема с втулками (качество) это так ?
Re: Рессоры
Сообщение Chapaev » Пт янв 29, 2016 18:51 pm
Почитав форум, понял что существует проблема с качеством втулок, это так ? и какие брать ?
Re: Рессоры
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 29, 2016 20:04 pm
На оллгазе народ жалуется: новые (из магазина) рессоры быстро проседают, буквально за пару лет.
Так что лучше, наверное, брать б\у, но хорошие, не просевшие. Если дойдет до покупки, конечно :)
Re: Рессоры
Сообщение Mortis » Сб янв 30, 2016 9:49 am
Chapaev
Только полируетан, резинок нормальных уже не делают. Полиуретановые втулки надо смазывать графиткой в зоне контакта с пальцем, иначе скрипеть будут.
Re: Рессоры
Сообщение Chapaev » Сб янв 30, 2016 10:20 am
Mortis писал(а):Chapaev
может есть смысл новые рессоры прокатать ? помню когда то давно так делали...
Re: Рессоры
Сообщение Mortis » Сб янв 30, 2016 13:29 pm
Chapaev
Они из говна сделаны, один хрен надолго не поможет. Лучше хорошие бэушные подобрать.
Re: Рессоры
Сообщение Chapaev » Сб янв 30, 2016 15:17 pm
а тех времен еще реально найти новые ?
я приобрел Волгу 1978 года в приличном состоянии (такая же была у отца все мое детство, в армии на такой же и т.д.), только начинаю изучать этот вопрос.
Re: Рессоры
Сообщение Mortis » Сб янв 30, 2016 19:23 pm
Новые нет, но мало поездившие - вполне.
Re: Рессоры
Сообщение Chapaev » Сб янв 30, 2016 19:33 pm
Спасибо за советы ! :peace:
Автомобиль: .
Re: Рессоры
Сообщение Serzhi » Вс фев 14, 2016 8:28 am
Mortis писал(а): Chapaev
Да сколько вообще то можно уже этим г-ном графитным пользоваться?
графитка создана на базе солидола, водой вымывается на раз-два. Нужно максимально влагостойкой смазкой пользоваться, например Mobil 222
Автомобиль: ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Re: Рессоры
Сообщение Alexxx-si » Вт май 10, 2016 8:42 am
Что значит прокатать рессоры, обьясните делитанту пож.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Re: Рессоры
Сообщение Mortis » Вт май 10, 2016 9:15 am
Станок есть специальный, который прокатывает рессорные листы между тремя зубчатками, возвращая им прежний изгиб.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: Рессоры
Сообщение Catmaps » Ср май 11, 2016 23:37 pm
В книге 1976 года "Автомобили УАЗ 469 и469Б, техобслуживание и ремонт" написано так:
Осевшие рессоры, имеющие целые листы, Могут быть восстанов-
лены рихтовкой (правкой). Стрелу прогиба (кривизну) листов про-
веряют шаблоном. При уменьшении стрелы прогиба листы правят
в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности
листа. Удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к
концам.
С приближением к концам удары должны быть более сла-
быми.
Пробовал так делать, естественно без всяких шаблонов, положительный результат есть!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Рессоры
Сообщение TANKER » Чт май 12, 2016 8:35 am
Это ж какой молоток нужен :nice:
Re: Рессоры
Сообщение Catmaps » Пт май 13, 2016 22:52 pm
Не, не, у меня поменьше был :verynice:
По рессоре стучишь и она прям на глазах выгибается.
Re: Рессоры
Сообщение NoComments » Сб май 28, 2016 10:47 am
Нужно только лишь не увлекаться. А то можно "проковать" их так, что подвеска вообще работать не будет)
Re: Рессоры
Сообщение TANKER » Вс май 29, 2016 12:59 pm
Хз я вот новые поставил 92 года выпуска viewtopic.php?p=423169#p423169
по 65 см с каждой стороны получилось, с учетом поднятной морды машина ровненькая, посмотрим как будут себя вести дальше.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Рессоры
Сообщение Dark Yak » Вс май 29, 2016 22:10 pm
Я ставил совковые новые, все равно просели немного через 2 года
