2412 как тягач для моторной лодки
Универсалы, Дизеля
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Чт янв 07, 2016 20:30 pm
В связи с вынужденной продажей уаза головастика (сломали гаражи и держать стало негде) встал вопрос чем таскать "казанку" на прицепе. И тут мне предложили незаконченный проект в виде 2412 с уже установленным и поставленным на ход (в том числе и по документам)змз406 но без салона и покраски за приемлимые деньги.Что касается самого авто вопросов нет,покрасить ,сделать салон и шумку не сложно(всё есть). Но встают вопросы которые без советов людей которые владеют такими машинами не решить.
)фаркоп от 24 подойдёт или нет? (люк запаски смущает)
)для спуска лодки на воду иногда придётся заезжать задними колёсами в воду выше ступиц,посему опасаюсь попадания воды в картер моста.
кто что думает,что посоветуете :what: :regard:
Re: 2412 как тягач для моторной лодки
Сообщение Серый » Чт янв 07, 2016 20:55 pm
вит7878 писал(а):кто что думает,что посоветуете
думаю никто из наших лодки не таскал
вит7878 писал(а):для спуска лодки на воду иногда придётся заезжать задними колёсами в воду выше ступиц,посему опасаюсь попадания воды
меня мучает другой вопрос..а не превратится машина тоже в лодку?(т.е. сможет ли выехать?) :wink:
Сообщение вит7878 » Чт янв 07, 2016 21:06 pm
Серый писал(а):(т.е. сможет ли выехать?)
Тут как раз нет проблем,по диким местам не ездим,спуски проверенные не один год.
Больше волнует фаркоп.Дело в том что прицеп с лодкой базируются в деревне недалеко от Волгограда,а ездить с кучей шмурдюка,подвесным мотором женой и двумя короедами предпологается из Москвы раза три четыре за лето,вот и думаю,а если что то что выгребать всё из багажника дабы до запаски сверху добраться?
Сообщение СержНовоч » Чт янв 07, 2016 21:55 pm
вит7878 писал(а):посему опасаюсь попадания воды в картер моста.
Ршение как и у всех внедорожников - выводить вентиляцию с сапуна выше ватерлинии.
Серый писал(а):т.е. сможет ли выехать?)
тоже поддерживаю этот вопрос. Или съезд по бетонным плитам?
Сообщение вит7878 » Чт янв 07, 2016 21:59 pm
СержНовоч писал(а): Или съезд по бетонным плитам?
Да съезд в подготовленных для этого местах на Волге реке
(шпалы,плиты)
-- Чт янв 07, 2016 23:01 pm --
СержНовоч писал(а):выводить вентиляцию с сапуна выше ватерлинии.
Спасибо.
С исправными сальниками проблем в виде протекания быть не должно?
Сообщение NoComments » Пт янв 08, 2016 9:42 am
С исправными сальниками проблем быть не должно по идее, сапун вывести вверх - интуитивно понятная идея. Фаркоп у меня на универсале стоял какой-то самодельный, со съемным крюком, так что какой подойдет, не знаю. С другой стороны, бак-то на универсале такой же, что и у седана, так что есть у меня подозрения, что всё прикрепится. Насчет конфликта с люком запаски - надо замерять... Хотя я в любом случае переделал бы настил пола, или новый из толстой фанеры, или старый, прокленный резиной от грохота, и на петлях. Ибо места там под ним - невероятное количество, туда убирается запаска, домкрат, инструмент кое-какой, запчасти не очень большие типа ремней-катушек, у меня лежала даже лебёдка. Всему место нашлось.
Минус универсала: заднее сиденье - это не сиденье, а лавка натуральная. Переделывать или мириться.
Сообщение вит7878 » Пт янв 08, 2016 10:42 am
NoComments писал(а):С исправными сальниками проблем быть не должно по идее, сапун вывести вверх - интуитивно понятная идея. Фаркоп у меня на универсале стоял какой-то самодельный, со съемным крюком, так что какой подойдет, не знаю. С другой стороны, бак-то на универсале такой же, что и у седана, так что есть у меня подозрения, что всё прикрепится. Насчет конфликта с люком запаски - надо замерять... Хотя я в любом случае переделал бы настил пола, или новый из толстой фанеры, или старый, прокленный резиной от грохота, и на петлях. Ибо места там под ним - невероятное количество, туда убирается запаска, домкрат, инструмент кое-какой, запчасти не очень большие типа ремней-катушек, у меня лежала даже лебёдка. Всему место нашлось.
Спасибо за советы,примерно так я и представлял.заднее сиденье придётся делать от 24-10(благо здесь на форуме этот процесс подробно расписан)
,так как на этой скамейке,детям далеко ездить будет невозможно,да и насчёт детского кресла х.з как его туда крепить.
третий ряд наверное можно не трогать ибо сложенный он не мешает
В общем решился я на покупку,в конце месяца поеду забирать
Сообщение Серый » Пт янв 08, 2016 12:13 pm
вит7878 писал(а):.заднее сиденье придётся делать от 24-10
я себе планировал с какой нибудь иномарки складывающееся ставить т.к. не хотелось терять прелесть багажного отделения :nice:
-- 08 янв 2016 12:14 --
вит7878 писал(а):В общем решился я на покупку,в конце месяца поеду забирать
а с фаркопом что решил?
Сообщение Mortis » Пт янв 08, 2016 12:18 pm
У меня на сарайке фаркоп стоял низкий, лючок запаски в полностью открытом виде ложился на шар.
Сообщение вит7878 » Пт янв 08, 2016 12:53 pm
Mortis писал(а): У меня на сарайке фаркоп стоял низкий,
Я тоже в этой ветке видел фото такого
что он из себя представляет, где приобрести?
если самому аккуратно (сварка,зачистка,покраска) с заметанием следов вмешательства доработать стандартный как думаете проблем с гибдд не будет?
-- Пт янв 08, 2016 13:56 pm --
Серый писал(а):а с фаркопом что решил?
Аккуратно доработать стандартный, с заметанием следов постороннего вмешательства
Не прощу я себе если упущу сарайку фактически по цене мотора змз406, :fool: тем более что его туда уже установили,поставили на ход и узаконили.При всём этом имеется живой кузов подготовленный под покраску
Сообщение Mortis » Пт янв 08, 2016 15:29 pm
вит7878
Сейчас наверное уже нигде. Но можно просто купить шар с розеткой и сварить полностью свой. Ну или обычный доработать Гайцы на это внимания вообще не обращают.
Сообщение alex33 » Сб янв 09, 2016 6:55 am
Серый писал(а):думаю никто из наших лодки не таскал
Я таскаю регулярно, причем раз в год из Москвы в Астрахань и обратно. В все ок, правда у меня не змз 406, но сути это не меняет.
Сообщение вит7878 » Сб янв 09, 2016 15:47 pm
Уважаемые камрады,спасибо вам всем за за дельные советы.Сегодня оплатил покупку,завтра едем забирать во Владимирскую область,недалеко от Коврова.Машина на ходу,но без салона,стёкол и вообще без всего(как подготовили под покраску так и оставили)хозяина посадили,и его родственники продали мне данную машину (с доками всё в порядке) всё что сняли с изначально комплектного авто имеется в наличии включая даже все болты с шурупами!
самоходом конечно не перегнать,благо есть на работе 131й с манипулятором,коромыслом,стропами.и.т.д. и возможностью взять на денёк мимо вышестоящего начальства совершенно бесплатно. :yahho:
Сообщение Серый » Сб янв 09, 2016 16:07 pm
:greeting:
Сообщение вит7878 » Вс янв 10, 2016 20:02 pm
Ну всё привёз я её.Чего это стоило достойно отдельной темы :crazy: Но кратко так опишу.
Гаишники во Владимирской области те ещё п......сы.На первом же посту тормознули(хорошо что не поленился и оформил выезд эвакуатора по всем правилам с путевым листом и.т.д)и это с номерами А...ОО-77!!! :lol: далее больше ,попросили денех :mad: но не вышло,так как груз с документами, а на сам эвакуатор ЗИЛ 131 оформлен спецталон без права проверки.Но как местечковый король асфальта(начальник смены на выездном посту Владимира) бегал и орал....это надо было видеть.Оказывается бывший хозяин машины которую я купил был его корешем,и я такой вот пидорас, воспользовавшись тем что в связи с его посадкой в места не столь отдалённые (на трёшник за браконьерство)купил за бесценок у жены сидельца машину(на жену она оформлена и была до вчерашнего дня) но после того как посмотрел договор купли-продажи поутих,а когда узрел спецталон, таки понял что в случае дальнейшей вони можно и самому залететь так ,что костей не соберёшь и только после этого угомонился,видать сам не рад был что вписался.Ну вот как-то так.Привёз её сегодня на работу,пока в бокс поставил.
Сама машинка хорошая,делали на совесть,сразу видно что для себя.Подготовлена под покраску(кроме моторного),осталось только покрасить,красить будем как подготовлю моторный отсек(придётся движок вытаскивать) так как изначально была серой,красить буду в бежевый.
Ну и с кучей деталей что с ней отдали (вся арматура,хром по ходу не весь ,салон) сейчас разбираться нужно.
Уж не обижайтесь,фото процесса сделать не смогу ,по уважительной причине,так как работы буду производить на службе(режимная автобаза)Но к началу лета похвастаюсь приобретением :nice:
Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Дым » Пн янв 11, 2016 11:05 am
у меня 2 универсала, оба с фаркопами, оба с работоспособными лючками запаски.
у 2402 фаркоп со съёмным крюком (и таки да - крюк потерян), представляет из себя треугольную раму (то, что видно снаружи), треугольник с посадочным местом под крюк торчит между полубамперами на лючке запаски, при открытии лючка он ложится на резиновую втулку (куда вставляется съёмный крюк), мне такой тип очень нравится - на проходимость не влияет (уж где я только не ездил - фаркопом нигде не цеплялся), крепкий, как задняя проушина для вытаскивания застрявшего автомобиля подходит идеально (без крюка), открывать лючок не мешает.
На втором универсале стоит фаркоп от 31105 с доработками и занижением (крюк не съёмный), при открытии лючка он ложится на крюк (пока, потом ещё немного переделаю), на 310221 бампер цельный, поэтому как на 24ке не получится.
Есть минус этого фаркопа - уже много раз цеплялся им за неровности дороги.
Надёжность фаркопа проверена - 1300 км тащил на нём ниссан икстрейл по трассе.
Сообщение вит7878 » Пн янв 11, 2016 11:40 am
Дым писал(а):у 2402 фаркоп со съёмным крюком
Дым писал(а):крюк торчит между полубамперами на лючке запаски, при открытии лючка он ложится на резиновую втулку
Дым добрый день,а фото не сможете сделать? я в результате поисков пока ничего не нарыл,ну и пока склоняюсь к тому что придётся 24й фаркоп дорабатывать,думаю удлиннить его что-бы люк открывался. :dnk:
Сообщение Дым » Пн янв 11, 2016 13:04 pm
вот такой
https://c-a.d-cd.net/f5cbe8s-960.jpg
только в продаже таких фаркопов я не видел, вероятно, придётся делать самому или дорабатывать иномарочный.
Сообщение vakula » Вт янв 26, 2016 12:49 pm
Поздравляю с прибытием в стан сараеводов :good:
Сообщение вит7878 » Вт янв 26, 2016 12:55 pm
vakula спасибо,позавчера покрасисили теперь надо собирать и конструировать нормальное заднее сиденье
Сообщение vakula » Вт янв 26, 2016 13:13 pm
Да сиденье заднее табуретка :verynice: Я переделывать не буду, потому, что активно не собираюсь эксплуатировать, но задние сиденья оставляют желать лучшего, а вот когда сложены, получается шикарное спальное место. В какой цвет покрасил? Все-таки универсалы 2402 и 2412 стильные автомобили :good: Мне с детства 2402 нравился, хотя в семье такого автомобиля не было :saint: Мне еще до покраски далеко :dnk:
Сообщение вит7878 » Вт янв 26, 2016 13:20 pm
Была серой,но её до меня подготовили под покраску.Мне пришлось только подкапотное и дверные проёмы подготовить.Покрасили в бежевый.С задним сиденьем по любому надо разбираться так как два-три раза за лето в Волгоград ездить с двумя детьми. Поставлю от 24-10
Сообщение vakula » Вт янв 26, 2016 14:06 pm
Бежевый нормальный цвет :saint: Посмотри, может какое сиденье от японского внедорожника можно воткнуть, чтобы можно было трансформировать в случае необходимости. На родных задних табуретках, детей конечно нельзя возить, это точно :fool:
Сообщение Серый » Вт янв 26, 2016 14:35 pm
vakula писал(а):На родных задних табуретках, детей конечно нельзя возить, это точно
да там и взрослому неуютно..я просто посидел 10 мин. на сидушках..без движения...а уже и спину потянуло и задница попросилась сменить положение :verynice:
Сообщение vakula » Вт янв 26, 2016 15:06 pm
Волговский универсал, условно грузо-пассажирский автомобиль, не смотря на два ряда задних сидений, скорее грузовой! Под задние ремни безопасности, одни отштамповки на кузове, без закладных гаек.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Вт янв 26, 2016 22:03 pm
У меня старая 24-03 по паспорту. Первый хозяин воткнул в нее сиденья от какого-то старого "Мерина" и вперед и назад. Заднее было наглухо привинчено и не раскладывалось. Мне попались сиденья от Опеля-универсала( модель х. з. какая). Пришлось повозится, но теперь заднее сиденье у меня складывается вровень с полом багажника, образуется ровная площадка по длине чуток короче стандартной 24-02. Фото если кому интересно могу сделать.
Сообщение Дым » Вт янв 26, 2016 22:28 pm
конечно делай!
я каждый день по 40 км катаю, пассажиры сзади не сильно жалуются (всё же лучше, чем стоя в пазике), но восторгов тоже не выказывали, у меня есть жуткий замысел по внедрению спинок от седана на универсаловские остова! если осуществлю - обязательно выложу :)
Сообщение 436 » Вт янв 26, 2016 22:39 pm
Там не только спинки, там и подушки адовые, так что лучше действительно найти складывающееся сиденье от какого-нить универсала
Сообщение вит7878 » Вт янв 26, 2016 22:42 pm
На дроме читал что с крауна не помню какого года подходят с минимальными переделками
Сообщение Дым » Вт янв 26, 2016 22:48 pm
с крауна прохода на 3ий ряд не будет.
Подушки 2го ряда (по крайней мере, на машине 2007 года) не такие жуткие, как кажутся поначалу :)
