Поддомкрачивание движка
- Автомобиль: gaz-24 71г
Приветствую! Хочу снять поддон картера и поменять прокладки и смазать герметиком. Но чтобы его снять нужно домкратить движок. Ну и собственно, что нужно отключать? Нужно ли отсоединять кпп? Или тупо ослабить подушки и поднимать ничего не трогая? Движок 24д
Re: Поддомкрачивание движка
Открутить подушки, отсоеденить хотябы один конец поперечной рулевой тяги, и под кожух сцепления, или под кпп подставляешь домкрат, и домкратишь.ivanantonov писал(а):Или тупо ослабить подушки и поднимать ничего не трогая?
можно и под шкив поднять,только уазовским домкратом винтовым,чтоб не провернулось колено
Я домкратил прямо под поддон, но подложив деревяшку, что его не промять. Откручивал верхние болты от подушек. Возможно ещё топливный шланг от насоса (не уверен, давно было). Трапецию не трогал ибо выколачивать её геморно. Снимал для замены маслянного насоса, который вовремя не сменил при капиталке.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Чтобы поддон вышел без матюков, движок надо поднимать до упора в моторный тоннель, т.е. желательно открутить все: и подушки, и тосольные шланги. Коробку с карданом можно не трогать.
Мортис, 5 с не большим см. подымается двс до моторной переборки, я не трогал патрубки, если они конечно не дубовые.Mortis писал(а):и тосольные шланги.
- Телефон: 89156884553
Патрубки не трогал, откручивал подушки и 2 болта крепления маятника, поперечная тяга так не мешает.
ivanantonov
Мазать герметиком новую прокладку не надо а вот выровнить "сиськи" на отверстиях под шпильки поддона обязательно.
ivanantonov
Если кпп не трогать, разве нету риска, что ее сорвет с крепежом при поднятии движка?Mortis писал(а):Чтобы поддон вышел без матюков, движок надо поднимать до упора в моторный тоннель, т.е. желательно открутить все: и подушки, и тосольные шланги. Коробку с карданом можно не трогать.
Нет никакого риска, вы думаете что тут вам специально советуют сломать ваш автомобиль ?
Ты определись, какую часть мотора поднимать будешь - перед или зад. С этой стороны резиновые опоры надо открутить, иначе порвёшь. Под КПП может быть резиновая опора, пружинную не надо откручивать.
Я когда поднимал, откручивал поперечную рулевую тягу с одного конца.
Мой опыт: открутить подушки обязательно, открутить маятник (чтобы с выбиванием пальца не заморачиваться), шланги радиатора - от шлангов зависит, нижний натягивается как струна, может сорваться или порваться, если дубовый. Домкрат лично я под шкив ставлю.
Был у кого опыт лифта 402? Думал его поднять повыше, но не замечал, чтобы где то это обсуждалось
ivanantonov, а с какой целью?
Чтобы обезопасить поддон от ударов например набездорожье камень схватить.436 писал(а):ivanantonov, а с какой целью?
Суть вопроса, можно так сделать теоритически? И каким путем
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
А его поднимать уже некуда, трубка вентиляции от клапанной крышки до воздушного фильтра трёт по усилителю капота даже штатно. Для безопасности поддона думаю проще на него толстый стальной лист приварить по низу) Хотя там сначала балка камень вывернет, потом он под поддоном перекатится, а на закуску поперечная рулевая тяга на пути. Нужно смотреть в густую траву перед машиной)
- Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
по-моему мнению, пробить поддон это последнее чего стоит бояться на волге
