подскажите по переборке ГТЦ
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.
- Телефон: 89998584515
Собственно система старая гвут гтц все оригинал. Проблема сначала была в том что с другом по пьяной лавке свинтили самодельную мембрану клапана управления (из чего не скажу ибо это жестко) все заработало, но буквально через 1000 км пробега выдавило педаль вверх давлением и всю тормозуху на коврик. Нашел таки оригинальную мембрану поставил, до кучи поменял все кишки в ГТЦ поставил собрал прокачал. Но педаль опять ползет вверх и выдавливает все под нуль. Если можно киньте тему по правильной переборке клапана управления и переборке ГТЦ. Через неделю в армию, а эта синяя сучка стоит и фак показывает. Заранее спасибо)
Счастье это когда тебе завидуют, а нагадить не могут.
семидесятые - время последних надежд на светлое будущее впереди.
Re: подскажите по переборке ГТЦ
На картинках в РЭ показано устройство, что где стоит. Разбирается всё просто. Если при наличии разряжения что-то куда-то выдавливает, значит виноват ГВУТ. Шариковый обратный клапан в его штоке работает?
ты имеешь ввиду пистолетик который на клапане управления? Вроде он давление лишнее выплевывает. Да он работает единственное я так и не разобрался с его регулировкой. До этого всего хаоса у меня он просто был откручен. А потом "умный слесарь" сказал мол закручивай не должен он так быть.
-- Ср окт 14, 2015 14:13 pm --
так просмотрел я клапан, он полностью работает, но тем не менее давит и все. Такое ощущение что он просто забился либо реально требует настройки. Подскажите может у нас есть сервисы еще которые могут эту скотину настроить? Ибо машина тормозит полностью и работают все четыре барабана, но стоило поставить на ночь...утром выхожу и вижу эту суку опять выдавленной. Хоть ты вешайся.
И интересно, а не могла система на самодельной прокладке когда накачала жесткого вакуума дать просто пробку которая все выталкивает обратно все. Или может дело в делителе?
- Автомобиль: газ 24 1983
Чтоб не открывать тему спрошу здесь. Выдавливает наружу жидкость через отверстие в пробке,в салон не течет.Что это ?
Что, всю выдавливает? Ведь когда-то лишнее вытечет и перестанет?
Не всю,но крышка мокрая хорошо. Тормоза только перебрал,не ездил толком
-- Пт апр 08, 2016 0:45 am --
Ну подскажите же!!!!! Крышка вся мокрая!!!
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Крышка должна быть мокрая
Ну он так работает. Когда отпускаешь педаль, поршень возвращается в исходное положение, и из задней дырки ( которая ближе к кузову) брызгает жидкость струйкой вверх.
Когда туды-сюды нажимаешь постоянно, образуется жидкостная испарина из мелких капелюшечек. Да и всё.
На крышке внутри должна быть тарелка-отражатель. Может её нет?
