Тупые вопросы по расш. бачку и печке
Автомобиль: Волга 24
Сообщение VasiliyZ » Вт сен 01, 2015 17:24 pm
Прошу помидорами не бросаться :lol:
В общем, дрыгатель 24Д (либо 402 встанет на замену) и 3х рядный медный радиатор. Есть желание избавится от расширительного бачка.
viewtopic.php?t=77425
Если тосол залить в радиатор под пробку - будет переливным. Если по верхний край сот - будет вообще не нужен т.к. функцию интегрированного бачка будет выполнять верхняя полость радиатора и тосол наружу полезет только если конкретно вскипятить движок.
Так что, если моё корыто выходного дня и для малых расстояний, то можно залить по верхний край сот и не переживать? Или хотя бы оставить шланг и направить вниз? (а в случае если все таки выдавит, то потом просто долить)
И еще хочу избавиться от печки. Старая ушла на мусор, заморачиваться с покупкой и модернизацией (чтоб грела) - особо нет желания, та и по сути она мне не нужна и уродские шланги и краники под капотом мозолят глаза. Собственно, можно ли заглушить это дело как масляный радиатор?
В сети
Re: Тупые вопросы по расш. бачку и печке
Сообщение СержНовоч » Вт сен 01, 2015 18:04 pm
VasiliyZ писал(а):можно залить по верхний край сот и не переживать?
Можно!
VasiliyZ писал(а):Собственно, можно ли заглушить это дело как масляный радиатор?
Можно! Но для 402го полезнее не глушить патрубки, а поставить шланг в обход печки. Хотя "для выходного дня" и с заглушенными не перегреется.
Это же Волга, в ней многое можно придумать, сделать, и это будет работать!
