электрические стеклоподъёмники управляемые родными ручками
На форуме была тема где всё это дело громоздили с помощью вертушки ручного стеклоподъёмника и тумблера внутри двери.Я пробовал воспроизвести ,и у меня не получилось(уж очень гиморройно) зато пришла идея использовать геркон
По первым прикидкам нужно два геркона на дверь,и вертушка от ручного стеклоподъёмника на которую крепим металлический флажок который поворотом ручки вперёд либо назад перемыкает один из герконов и тот подаёт команду на подъём или опускание стекла.
кто что думает по этому поводу,стоит оно того,и есть ли герконы работающие с 12ти вольтами?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: электрические стеклоподъёмники управляемые родными ручка
Думаю, что ручка расчитана прилагать значительное усилие. И это усилие разъбёт нах любую подобную приблуду если танец исполняет неознакомленыный с крутотенью пассаЖИР.
ЭСП это правильно!
ЭСП это правильно!
Геркон это БЕСКОНТАКТНЫЙ выключатель, грубо говоря с одной стороны магнит с другой железный флажок прикрученный на отрезанную от ручного стеклоподъёмника ось на которую надета ручка, и когда они встречаются магнитный датчик(геркон)даёт команду на опускание либо подъём стекла электро стеклоподъёмником.Что тут можно сломать если между деталями нет физического контакта?Lomonosov24 писал(а):Думаю, что ручка расчитана прилагать значительное усилие. И это усилие разъбёт нах любую подобную приблуду если танец исполняет неознакомленыный с крутотенью пассаЖИР.
ЭСП это правильно!
Последний раз редактировалось вит7878 Вт авг 18, 2015 21:18 pm, всего редактировалось 2 раза.
Да! Точно забыл когда-то тоже интересовался об подобном. Тогда надо контроллер типа делать, который будет немного подъедать тока для своей работы.
Ну это само собой,продумывая ньюансы меня поставил в тупик такой вот вопрос.А как всем этим делом управлять с водительского места что бы иметь возможность манипулировать стёклами с кнопок не вылезая из за руля? если кто может набросайте схему а дальше будем вдумчиво внедрять и испытывать
Всё правильно. Единственное пожелание - приспособить " трещётку" - т.е фиксатор положений "откл"; "подъём"; "опускание". Не фиксатор ручки, а фиксатор положения - шарик типа с пружинкой, или что-то наподобие (это в случае, если рукоятка крутится на 360 градусов).вит7878 писал(а):Геркон это БЕСКОНТАКТНЫЙ выключатель грубо говоря с одной стороны магнит с другой железный флажок прикрученный на отрезанную от ручного стеклоподъёмника ось на которую надета ручка, и когда они встречаются магнитный датчик(геркон)даёт команду на опускание либо подъём стекла электро стеклоподъёмником.Что тут можно сломать если между деталями нет физического контакта?Lomonosov24 писал(а):Думаю, что ручка расчитана прилагать значительное усилие. И это усилие разъбёт нах любую подобную приблуду если танец исполняет неознакомленыный с крутотенью пассаЖИР.
ЭСП это правильно!
Да какая-там схема... Параллельно каждому геркону(недосягаемых дверок) пара проводов(или даже один с каждого геркона) и на отдельные клавиши, установленные в удобном (для водителя) месте.Ну это само собой,продумывая ньюансы меня поставил в тупик такой вот вопрос.А как всем этим делом управлять с водительского места что бы иметь возможность манипулировать стёклами с кнопок не вылезая из за руля? если кто может набросайте схему а дальше будем вдумчиво внедрять и испытывать
представьте себе количество проводов если герконов в каждой двери будет два, к каждому подходит четыре провода. В итоге получаем нехилую косу в место "главного пульта" покурив с схему современных Волг решил не изобретать что либо новое, а на базе контроллера стеклоподъёмников современных Волг ваять схему, только вместо кнопок в дверях сигнал пойдёт на герконы сооветственно придётся мудрить с проводкой которая заточена на дверные кнопкиScy.thian писал(а): Параллельно каждому геркону
-- Вт авг 18, 2015 21:46 pm --
Нет на 360 градусов не нужно.ГЕРКОНЫ ставим в радиусе 180 градусов, сразу за ними стоит ограничитель в виде простого винта или самореза вкрученного дверь под обшивкой в который будет упираться флажок.В итоге ручка висит строго горизонтально (впрочем можно сделать как кому по вкусу)и например сидя сзади я её поднимаю вверх до упора и опускаю стекло,опуская вниз опять до упора поднимаю стекло как такой вариант?Scy.thian писал(а):Всё правильно. Единственное пожелание - приспособить " трещётку" - т.е фиксатор положений "откл"; "подъём"; "опускание". Не фиксатор ручки, а фиксатор положения - шарик типа с пружинкой, или что-то наподобие (это в случае, если рукоятка крутится на 360 градусов).
Цитата:
Последний раз редактировалось вит7878 Вт авг 18, 2015 21:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
вит7878 писал(а):представьте себе количество проводов если герконов в каждой двери будет два, к каждому подходит четыре провода. В итоге получаем нехилую косу
А к чему тогда вот это:вит7878 писал(а):решил не изобретать что либо новое, а на базе контроллера стеклоподъёмников современных Волг ваять схему
вит7878 писал(а): если кто может набросайте схему
вит7878 писал(а):В итоге ручка висит строго горизонтально
Это как? Может вертикально?
К тому что ни на кого не надеясь сходил на аллгаз и нашёл то что было нужноScy.thian писал(а):А к чему тогда вот это:
-- Вт авг 18, 2015 22:08 pm --
Кому как удобно.Лично мне удобно когда при закрытом стекле плечо ручки стоит горизонтально, рукояткой к торпеде, и соответственно герконы и ограничители хода весла тоже можно поставить по своему предпочтениюScy.thian писал(а):вит7878 писал(а):представьте себе количество проводов если герконов в каждой двери будет два, к каждому подходит четыре провода. В итоге получаем нехилую косуПровода не нужно тащить до вывода геркона.
А к чему тогда вот это:вит7878 писал(а):решил не изобретать что либо новое, а на базе контроллера стеклоподъёмников современных Волг ваять схемувит7878 писал(а): если кто может набросайте схемувит7878 писал(а):В итоге ручка висит строго горизонтально![]()
Геркон включается от магнитного поля, то есть делаем подвижный постоянный магит, который может приближаться к нужному геркону. Геркон включает реле. На каждый стеклоподъёмник пара реле. Если нужен режим автоматического закрывания, то проще использовать готовый контроллер стеклоподъёмников.
Они есть и наооборот сам датчик с магнитом а сработку инициирует металлический флажок у, нас на работе устройств на этом принципе очень много,и сами датчики тоже разные (плоские,цилиндрические размером с маленькую пальчиковую батарейку ,с контрольными светодиодами готовности и сработки,есть даже срабатывающие на кусочек металла (флажок)с ноготь на расстоянии в два метраСержНовоч писал(а):Геркон включается от магнитного поля, то есть делаем подвижный постоянный магит
-- Ср авг 19, 2015 0:05 am --
разумеется не стоит изобретать колесо. посему буду строить систему на основе контроллера от Волги сайбер но вместо кнопок будут герконы.СержНовоч писал(а): то проще использовать готовый контроллер стеклоподъёмников
Я так думаю что для пробы плоские датчики лучше крепить на двусторонний скотч, и только после выбора оптимальных мест внутри двери засверливать на чистовую. Или лучше потренироваться на старой ненужной двери? (валяется у меня на крыше гаража)с реальной установкой
Наконец объявился единомышленник
Что-то мне кажется, что на выходе получится не меньший гемор, чем в моей схеме:
1) нужен фиксатор, держащий ручку в нейтрали (горизонтально, рукояткой к торпеде);
2.1) + гроздья реле ко всему этому;
3) нужно придумать способ крепления отрезанной оси (да ещё и с флажком) на дверь и сделать этот узел;
4) кнопки с трёх пассажирских дверей всё равно тащить к водительскому месту, вообще схема по сути будет та же, что и с кнопками.
5) да ещё разместить в двери, чтобы всё чётко работало, ручка фиксировалась и т.д. - по механической части реализовать всё это будет тоже непросто.
А почему контроллер от Сайбера обязательно? Вернее, есть ли он у Сайбера вообще? Нештатные контроллеры имеют больше функций (авто- закрытие и открытие на все двери, блокировка в режиме охраны, память открытого положения, антигильотина)
С интересом слежу.
-- 19 авг 2015 11:18 --
Второй раз своё изделие я повторить не взялся бы (терпения не хвалит), купил бы готовые блоки из-за океана. Но первый раз на энтузиазме на ура пошло
2) не знаю, какими кнопками управляются ЭСП Сайбера, но если они по принципу как ВАЗовские, то парой герконов и парой проводов на дверь не обойтись (в кнопке коммутируются и "+", и "-"), либо нужны герконы с переключающимися контактами. И просто параллельно их включать нельзя, только по схеме параллельного включения кнопок;Scy.thian писал(а):Параллельно каждому геркону (недосягаемых дверок) пара проводов
С интересом слежу.
вит7878, не знаю, что не получилось, но схему мы обсуждали ещё в 2010 году с полковником (Colonel`ом) в его анкете или в разделе электрики (не помню точно за давностью лет). Схему он нарисовал на основе моих объяснений (я на компе рисовать так и не умею). Нужно лишь две кнопки и два реле (на каждую дверь).
Далее - машина с таким управлением стеклоподъёмниками (штатные ручки механических) реально существует (может уже разобрали) это 21 на шасси мерседес с удлинённой мордой (мерсовский мотор не входил, пришлось морду наращивать).
Герконы вещь слаботочная. Напряжение пофиг, хоть 220вольт, лишь-бы мощность не превысила величину испарения контактов, а для этого достаточно поставить реле.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Не совсем, зазор между контактами у герконов может быть меньше 0,1мм, поэтому у самых маленьких 7мм герконов максимальное коммутируемое напряжение 24в!Странник писал(а):Напряжение пофиг, хоть 220вольт
Таки да, существует! Вооон она, с балкона видатьСтранник писал(а):машина с таким управлением стеклоподъёмниками (штатные ручки механических)
Поставил не самый большой геркон на магнитную блокировку цепи включения контактора (220В) - работает уже третий год. Ничего с ним не происходит.СержНовоч писал(а):Не совсем, зазор между контактами у герконов может быть меньше 0,1мм, поэтому у самых маленьких 7мм герконов максимальное коммутируемое напряжение 24в!Странник писал(а):Напряжение пофиг, хоть 220вольт
Стандартный геркон имеет следующие технические характеристики
А я глянул в первый найденный поиском документ : http://www.m-kontakt.ru/produkt/gerkony ... erkony.pdf
Ну так...
Вторая таблица... МКС 27103. Напряжение от 0,05 до 200 постоянки и от 0.05 до 220 переменки. Мощность 30 Ватт.
Главная величина любого замыкателя это коммутируемая мощность, которая вытекает из напряжения и силы тока.
Да и как я уже сказал - если есть подозрения, что геркон не выдержит - ставим разгрузочное реле.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
