Проблемы с тормозами после переделки под ВУТ
Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в.
Сообщение AngryDad » Вс апр 26, 2015 21:26 pm
Товарищи, ситуация следующая, достал меня ГВУТ, заклинило его, переделал всю систему под ВУТ, и заодно перевел с БСК на ДОТ, промыв всю систему спиртом, заменив все рабочие цилиндры. И все бы хорошо, только теперь машина стала плохо растормаживатся, педаль медленно позвращается на исходную, и при торможении руль выворачивает вправо, чувствуется что правая сторона тормозит сильней. И вроде все понятно, отрегулировать колодки и все, НО колодки максимально прижаты друг к другу и при этом барабан ито еле влезает на них. Да и при нажатии на педаль колесо схватывает конкретно, в чем проблема вообще?? задние тормозят равномерно.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Проблемы с тормозами после переделки под ВУТ
Сообщение Halfaxel » Вс апр 26, 2015 22:41 pm
Не в главном тормозном ли дело? Похоже, что давление не сбрасывает при отпущенной педали. Шток укоротить не поможет?
AngryDad писал(а):И все бы хорошо, только теперь машина стала плохо растормаживатся, педаль медленно позвращается на исходную,
В любом случае копать надо в сторону главного тормозного цилиндра, что-то с ним не то.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вт апр 28, 2015 11:23 am
Шланги остались старые?
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вт апр 28, 2015 13:36 pm
пружины на ближние дырки натянуты или на дальние?
Сообщение Tixomir » Вт апр 28, 2015 15:17 pm
Adler писал(а):дырки
:mad:
Отверстия под пружины в колодках только ближние, дальние это технологические для установки болта-эксцентрика либо болта-оси рычага "ручника".
AngryDad
Как подключил трубки к ГТЦ ?
Сообщение AngryDad » Вт апр 28, 2015 17:29 pm
ближняя к вуту трубка на передний дальняя на задний контур, шланги конечно все поменял. Все прокачано в системе воздуха нет, хлещет из штуцера огого так что воздух изключен. почему вот в правую сторону уводит вот это не понятно. а про возвратный ход педали есть мысль что это тяги курицы, как доберусь до гаража попробую там промазать все.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт апр 28, 2015 22:00 pm
:regard: Для начала попробуйте свести колодки , чтобы поршни ушли в цининдры максимально (монтажкой нажать , уперевшись в край опорного диска ) , затем проведите регулировку. :RTFM: Похоже нет свободного хода у поршней . Он должен быть 0,2 мм - это зазор между поршнем и кольцом внутри цилиндра , которое обеспечивает самоподведение колодок и возврат колодок после прекращения торможения в исходное положение . :ara:
Сообщение Adler » Ср апр 29, 2015 6:51 am
:mad:
я знаю для чего дальние дырки, кэп. когда тормоза подклинивали, перекинул пружины на большую растяжку, всё вылечилось.
Сообщение AngryDad » Ср апр 29, 2015 10:10 am
дядя воваспасибо, да, свели колодки на левой стороне, вдавили цилиндры внутрь и надев барабан понажимали на тормоз, машина стала тормозить ровно. А растормаживание я вылечил побрызгав вдшкой на оси всех тяг в курице, универсально :saint:
Сообщение Tixomir » Ср апр 29, 2015 10:46 am
Прежде чем ставить курицу надо было помазать все шарниры, ВДешка это на пол часа работы далее она закиснет еще хлеще чем было. :regard:
Adler
А пружины задних колодок на какие "дырки" цеплял. :mad:
Сообщение Adler » Ср апр 29, 2015 19:35 pm
Tixomir писал(а): Adler
на дальние. там достаточно дырок. если забыл, сними задний барабан и посмотри.
Сообщение дядя вова » Чт апр 30, 2015 20:59 pm
:regard: Утопите поршни на всех цилиндрах и подведите максимально все колодки эксцентриками , чтобы , при большом износе барабанов , поршни гарантированно не вышли из цилиндров и будет равномернее торможение. :ara:
