После капремонта двигатель не заводится и плюется воздухом.
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Вопрос к знатокам.
Друг перебрал себе 402 на Волге, двигатель не заводится, плюется воздухом из карбюратора, если положить руку, воздух не всасывается, а наоборот выталкивается. Говорит выставил все по меткам, правда шестерню распреда поставил какую то из старых дедовских запасов, металлическую.
В чем может быть дело?
Пока грешим на неверно выставленный распред из-за косячной шестерни.
Скоро будет видео.
PS зажигание, топливо, клапана все в норме ,выставлено отрегулировано.
-- Чт апр 02, 2015 23:43 pm --
Ссылка на видео:
вот
или вот
http://cs634401.vk.me/u212579366/videos ... d7.360.mp4
Скоро будет видео.
Ссылка на видео:
вот
или вот
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Re: После капремонта двигатель не заводится и плюется воздух
участвовал в подобном действии один раз. Долго долго гадали, оказалось шестерню распредвала не совместили с меткой шестерней кол вала примерно градусов 90. Просто на шестерне оказалось набиты два ноля вот и выбрали не тот.
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: ГАЗ-2402
грешно конечно, но давно так не смеялсяLeo писал(а):Вопрос к знатокам.
простите, если чё
У меня было такое же! Двигатель змз 514, дизель старого образца с механической топливной аппаратурой. Хозяин долго вез новую головку, а как привез, то машина нужна была готова завтра с утра. Время позднее, я начал собирать. Голову поставил, все жизненно важное подцепил (кроме радиатора) и решил проверить себя, запустить двигатель. Еле еле завелся, выплюнул сажу из впускного коллектора (турбину не подключил к нему) и заработал в обратную сторону. Из глушителя воздух засасывает, а из впуска чадит как паровоз. В 4 утра я понял что перепутал распредвалы, они там не взаимоменяемые. Валы стояли по меткам, но кулачки то направлены в другие стороны.
1cepera дядя вова F-24 спасибо, все ясно, будем смотреть шестерню.
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Leo, при вращении стартером двигатель проворачивается равномерно или периодически останавливается?
Погладь солидолэ, сцуко!
http://gaz-24.com/p286133#p286133
Ориентируйтесь по шпонке, метка на 4ом зубчике от каждой шпонки.
russian427
равномерно, подпердывает только, когда воздух выплевывает из карба))
-- Ср апр 08, 2015 0:38 am --
Всем спасибо, дело было в неверно выставленном распреде
