Шпильки ГБЦ.
Автомобиль: газ 24, 1977 г.в
Шпильки ГБЦ.
Сообщение Илья 123 » Чт мар 12, 2015 15:18 pm
Обломало шпильку гбц при протяжке, спустя несколько дней мучений выкрутил обломок шпильки из блока. И обнаружил проблему, не могу найти шпильку. Там стоят не стандартные, и даже не ремонтные. Длинная шпилька 18 см, толщина 11 мм, а вот резьба которая идет в блок 16 мм. Шпильки такие все! Не одна, и не с одной стороны. В интернете рылся и нечего не нашел везде длина 22-25 см. Двигатель 24д, год выпуска авто 1977. Что за шпильки такие может с другого авто?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение Halfaxel » Чт мар 12, 2015 17:05 pm
У пятьдесят третьего шпильки 190 мм. М12х190х1.25
http://www.avtoall.ru/shpilka_m12h190h1 ... mz-021698/
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение 436 » Чт мар 12, 2015 17:11 pm
Halfaxel, но у Ильи резьба 16 мм - наверное, уже ремонтная-самодельная.
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение Halfaxel » Чт мар 12, 2015 18:46 pm
Понятно, что ремонтные.
У 53-го блок силуминовый, на него должны существовать ремонтные шпильки. М16х190хМ12 мелкая. Похоже, они самые и есть.
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение Илья 123 » Пт мар 13, 2015 23:24 pm
А может проще туда футорку подобрать или что то подобное, под м12 или м 11. Есть такое вообще внешний диаметр 16 внутренний 11 скажем?
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение Mortis » Сб мар 14, 2015 0:23 am
На М11 вообще ни хрена нет, так что есть смысл переезжать на 12мм шпильки. Готовых футорок тоже нет скорее всего, обычно используемые в таких случаях "пружинки" позволяют только через один размер перепрыгнуть. То есть в принципе можно ввернуть пружинки и поискать ремонтные шпильки 12х14. Но найти с нормальной термообработкой - надо иметь luck >100.
Автомобиль: gaz 24
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение Nefimon » Вс мар 15, 2015 23:11 pm
Я купил сырую 11 шпильку что привело к крупному ремонту. Перерезал резьбу на М12 с тем же шагом что мыл на М11. 1.25 если не ошибаюсь. потом наваривал на обрезала москвичевскую шпильку (она немного длиннее), наваривал и нарезал резьбу. Стоит...
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение Илья 123 » Пн мар 16, 2015 19:47 pm
Mortis писал(а):То есть в принципе можно ввернуть пружинки и поискать ремонтные шпильки 12х14. Но найти с нормальной термообработкой - надо иметь luck >100.
Вот в том то и дело, ладно там болт крышки клапанов или что то подобное. Но удержат ли они шпильку гбц с ее затягом вот незнаю... Тем более две. А поиски шпильки так и не увенчались успехом. проверил даже магазины камаз маз зил. Единственное похожее это ураловские шпильки. и шаг и длина и тоже м 16 но Они толщеной все м 16...в головку не пролезет, увы.
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение russian427 » Пн мар 16, 2015 20:01 pm
Илья 123, отдать токарю, чтоб с одной стороны проточил до 12 мм и нарезал резьбу, нет возможности?
Погладь солидолэ, сцуко!
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение 436 » Пн мар 16, 2015 20:30 pm
Илья 123 писал(а):в головку не пролезет, увы.
Тада рассверлить головку!
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение Илья 123 » Ср мар 18, 2015 19:44 pm
russian427 писал(а):отдать токарю, чтоб с одной стороны проточил до 12 мм и нарезал резьбу, нет возможности?
Да ищу вот токоря нормального. У одного " не возмет" и тд.)
-- Ср мар 18, 2015 19:47 pm --
Да про рассверлить голову думал, но честно сказать ссыкаю немного, малоли рубашку охлаждения просверлит или еще че...
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение Mortis » Чт мар 19, 2015 0:21 am
Нет там рубашки охлаждения, если пробуришься, то во впускной канал.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение tyty » Вт мар 24, 2015 21:22 pm
поищи в УАЗовских магазинах. Вполне найдешь: у ЗМЗ 24Д общие шпильки с ЗМЗ 21. Узнал об этом случайно, оборвав шпильку. Выкручивал прямо с блока своей почившей в бозе 21-ой Волги 65 года рождения.
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение lexx » Вт мар 24, 2015 21:39 pm
Ни фига подобного. 21, УАЗ шпильки короче почти вдвое.
http://rtsz.ru/
Re: Шпильки ГБЦ.
Сообщение tyty » Чт мар 26, 2015 21:31 pm
Точно: перевернул мотор левым боком - 24... с рукой дружбы... кто знает откуда он... в подвале моторов штук 5 :) Тогда готов помочь шпильками автору темы безвозмездно. Прошу в личку
