ауди v8 донор
 - Автомобиль: газ310221 04г,2410 90г
 - Телефон: 89158283322
ауди v8 донор
Для переодевания в 24й кузов, может кто рассматривал/промерял такой вариант в качестве альтернативы ls400 ?
 - Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: ауди v8 донор
Донор небюджетный по запцацкам, на разборках единицы, да и с живым движком найти нереально. Хотя если так переодеть, то весьма зачОтный аппарат получиться. Кваттро - вещь
 - Автомобиль: газ 24 1974
Re: ауди v8 донор
проблема вылезет с КПП. Надо будет искать, подбирать варианты.
Лучше в этом сигменте поискать моторы от ауди А6, 2,5 TDi АЕТ R5 Он выдает 140 сил в стоке, при манипуляциях может превысить 200 при сумасшедшем крутящем моменте (под 450-500) и смешном расходе топлива. Или от Фольксвагена LT. Моторы одинаковые абсолютно. КПП от того же LT он заднеприводной, останется только кардан приколхозить и в путь.
Сергей.
						Сергей.
Re: ауди v8 донор
ничего не получиться. передние привода у ауди выходят прямо из кпп. Можешь даже по фоткам сравнить, где у ауди и волги передние колеса, относительно мотора. тупо не дотянутся, а если дотянешь то работать они не смогут.
Да и поменьше проводов это не про этот мотор.
Сергей.
						Сергей.
Re: ауди v8 донор
Проводов поменьше в ранней версии трансмиссии, а морда действительно шибко длинная,в родную никак не влезет.А8 ляминевая.
