А/м газ 24 76г. Штатная тормозная система. Менял двигатель, отсоединял трубку от ГТЦ и скинул вакумный шланг от ВГУа. После установки все подсоединили обратно, залили БСК, прокачали тормоза... Иииии собственно обозначилась проблема. Вгут похоже совсем не работает. До замены двигателя все работало.
Где искать проблему???
Большое усилие на педаль тормоза
- Автомобиль: ГАЗ 24 ЗМЗ 523
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Большое усилие на педаль тормоза
Проверить еще раз подсоединения.
ГВУТ точно прокачали?
Когда прокачивали кран на разделителе откручивали?
ГВУТ не прокачивал, как это сделать ?Dark Yak писал(а):Проверить еще раз подсоединения.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
- Телефон: 89156884553
Ни коим образом не влияет это на усилие педали. Если тормоза "с первого" то прокачка не нужна.Dark Yak писал(а):ГВУТ точно прокачали?
Alexxx-si
Во первых промой фильт ГВУТ
Во вторых проверь герметичность вот этой диафрагмы , манжет и свободное перемещение штока где эти манжеты установлены. Состояние запорного клапана. (отмечены на рис.)
Фильтр проверял - ОК , попробую второе сделать.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Причина смешная - а не забыта ли какая-нибудь пробочка в шланге вакуумном от коллектора к ГВУТу? Либо не появилась ли в нем трещина? Обратный клапан вроде свойства залипать намертво не имеет...
Уезжал на неделю, сегодня постараюсь все проверить. Шланг на всякий случай купил новый.
-- Чт мар 05, 2015 2:40 am --
Поменял шланг вакуумный, можно стало тормозить. возможно так и должно быть, опыт вождения волги до ремон а 2 дня ))
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
