Штанги толкателя клапанов
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Сообщение тристан » Сб янв 10, 2015 20:05 pm
Друзья подскажите пожалуйста двигатель змз-4021 ,высота головки блока 96,7 ,хочу поменять штанги толкателя на
Штанга толкателя клапана (к-т 8шт.)(АИ-76)(L=287мм)(УМЗ)
вопрос -а подойдут ли,ведь высота блока меньше на 1,3 мм?
Re: Штанги толкателя клапанов
Сообщение Mortis » Сб янв 10, 2015 21:21 pm
Вопрос без ответа т.к. координаты сверлений масляных каналов в коромыслах - случайная величина. Т.е. предсказать на каком именно вывороте болты перестанут пропускать масло невозможно.
Сообщение тристан » Сб янв 10, 2015 22:31 pm
но Олег,насколько я вижу с фото на регулировочных болтах штанг УМЗ вообще нет сверлений,или я на фото я их просто не вижу.
Сообщение Mortis » Сб янв 10, 2015 22:41 pm
Дык ты не уточнил, что УМЗ нового образца. Да, там чашечки заполняются за счет масляного тумана. Но остается вопрос геометрии механизма. С этой точки зрения выгоднее слишком короткие штанги, нежели слишком длинные. Подъем клапана увеличивается. Т.е. те логичнее купить те же УМЗшные, только под 92-й бензин.
Сообщение тристан » Вс янв 11, 2015 6:36 am
Олег простите ,что не указал что штанги нового образца,просто не знал что они именно нового образца,тогда есть ещё вопрос при короткой штанге ,а они как ответили спрецы Ответ специалистов УМЗ:
На УМЗ производятся комплекты штанг для двигателей, работающих на 76-80 и на 92-95 бензине. Их длина соответственно 280-0,5 мм, 276-0,5 мм. Номер комплекта штанг УМЗ под 92-95 бензин 4216.1007024.
не будет ли деформировать регулировочные болты?всё таки длинна штатных штанг 287 и 283мм в зависимости от голоки?тогда наверное брать 280 вместе в болтами?
Сообщение Mortis » Вс янв 11, 2015 12:30 pm
А с чего их должно деформировать? Ничего не будет, ставь смело. Для штатных штанг болты короче, поэтому штанги длиннее.
Сообщение тристан » Вс янв 11, 2015 13:07 pm
Спасиба Олег за консультацию!!!!!!!!!!!!
