Прыгает давление масла
- Автомобиль: Газ 2410 1986год
На холодную держит давление в норме но через 5мин. стрелка давления то подымается и сразу опускаится и так постоянно при любой скорости и на холостых. Что делать купил только сегодня и сразу начелось.Куда лезть что пробывать ума не приложу.Датчик воды не показывает.
Re: Прыгает давление масла
Вас понял с понедельника займусь.
-- Пн янв 05, 2015 20:57 pm --
Поменял датчик давления всё также без изменений как прыгало так и прыгает. Что делать дальше , опасно ли ездить или нет.Звонил хозяину он говорит что так уже ездит два года , не знаю верить или нет.
Вас понял с понедельника займусь.Победа писал(а):Начать бы с замены датчика давления масла.
-- Ср янв 21, 2015 21:19 pm --
Поменял датчик давления масла , маслянный фильтр , аварийный датчик давления и всё безрезультатно стрелка вообще легла на 0 и при холостых уже даже начела гореть лампочька , только при заводке поднимится на 2 и сразу падает . Завтра ещё поменяю сам прибор давления на понели ну а что дальше думать и делать даже не знаю.Подскажите.
