Закусывает ручник
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Закусывает ручник
Сообщение mike » Ср окт 22, 2014 11:57 am
На колесе, при вытягивании ручника скоба которая крепится на пружине ручника вылазит за пределы колодки и на обратном пути зацепляется за борт колодки, в итоге колодка не растормаживается и приходится снимать барабан и вручную заводить эту скобу обратно.
На рисунке зеленым кружком скоба эта обозначена, она и цепляется за колодку при сжимании пружины:
Вот так в живую.
В обычном состоянии:
При попытке вытянуть ручник она цепляется:
Снял другое колесо там все исправно. Крутил все три эксцентрика, болтик отодвигающий колодку от тормозного щита - всё без толку.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Закусывает ручник
Сообщение СержНовоч » Ср окт 22, 2014 12:13 pm
А эксцентриком на рычаге ручника(который к задней колодке крепится) регулировал? ( регулируется при полностью ослабленном тросе ручника, до напряжения механизма.)
Сообщение mike » Ср окт 22, 2014 12:41 pm
Да, его крутишь и колодка выходит из паза рабочего цилиндра. На эту скобу он никак не влияет
Сообщение СержНовоч » Ср окт 22, 2014 13:24 pm
Потому, что ты крутишь, а трос не ослабил возле коробки!
Сообщение mike » Ср окт 22, 2014 20:27 pm
А как тут трос связан? Я кручу эксцентрик, тяга упирается в голодку и отодвигает её, трос вообще в покое остается. Скорее наоборот, колодка отдаляется от центра тормозного щита и эта скоба еще раньше начинает цепляться за колодку. Мне бы эту скобу как то прижать к щиту...
Сообщение Tixomir » Ср окт 22, 2014 20:33 pm
Ослабь трос!!! Тогда эта тяга уйдёт за колодку .
Это надо делать с обоих сторон.
СержНовоч писал(а):регулируется при полностью ослабленном тросе ручника, до напряжения механизма.)
Сообщение СержНовоч » Ср окт 22, 2014 21:13 pm
mike писал(а):Я кручу эксцентрик, тяга упирается в голодку и отодвигает её, трос вообще в покое остается.
Тяга одним концом упирается в колодку , посередине шарнирно давит через тягу и регулировочный эксцентрик во вторую колодку, внизу её тянет трос. Тяги должны свободно качатся на осях - разбери, почисть, смажь! Когда я ездил круглогодично, каждую весну скидывал барабаны и наводил там порядок!
Ещё, из личного опыта, надо посматривать на троса под резиновыми гофрами, там где они входят в трубки тормозных щитов. Трос начинает переламываться, отломанные жилки тоже мешают нормальной работе ручника. Я их отплетал в разные стороны, короткие части откусывал у заделки в тормозных механизмах.
Сообщение Sly » Ср окт 22, 2014 21:28 pm
Гровер случаем не лопнул под верхним эксцентриком? Еще может трубка от опорного щитка отвалиться, такие же проблемы будут.
Сообщение mike » Ср окт 22, 2014 21:48 pm
СержНовоч, Tixomir, сейчас трос ослаблен, но скоба уже находится у кромки колодки:
Если я начну крутить эксцентрик, то скоба вообще вылезет за колодку.
Sly, да вроде все целое: и гровер, и трубка на месте и пружина на которой эта скоба
Сообщение Sly » Ср окт 22, 2014 22:10 pm
Чудес не бывает, значит смотрим верхний эксцентрик как в колодке сидит, может разъебан и люфт полметра, либо сама распорная скоба кривая. Серьгу троса перекинь еще на 180гр, может поможет.
Сообщение СержНовоч » Ср окт 22, 2014 22:31 pm
mike писал(а):СержНовоч, Tixomir, сейчас трос ослаблен, но скоба уже находится у кромки колодки:
Скоба с концом троса должна уйти под колодку, ближе к барабану, подальше от полуоси.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт окт 23, 2014 17:39 pm
:regard: Просто скоба слишком прижата к колодке , на которой закреплена . Надо просто отогнуть скобу в сторону тормозного щита так , чтобы был гарантированный зазор между скобой и колодкой. :victory: А уже затем провести окончательную регулировку. :RTFM: Просто надо быть внимательнее при сборке. "Тщательнее надо ребята , тшательнее". :ara: :yahho:
Сообщение mike » Пт окт 24, 2014 4:20 am
Как отогнуть скобу если она на гибкой пружине?
Буду искать яму и пробовать ослабить трос.
