Мой вариант доработки печки или берегите шапки, сдует!)
- Автомобиль: .
Всё на видео, результат смотрите где то на 12 минуте 50 секундах
Re: Мой вариант доработки печки или берегите шапки, сдует!)
Ёлки, у меня видео не вытягивает инет :(
- Автомобиль: 24 '73, 24 '72, 24 '76, 2140 '81, Discovery '94
В целом грамотно, но при действительно высокой температуре воздуха всё, что Вы там налепили (шумка, вибра) будет деформироваться, плавиться, стекать, вонять и перекрывать поток.
Ни вибра ни тем более маделин (черненький) не отваливаются даже от температуры, подобная модернизация печки в 09 году привела только к положительным эффектам, снял в конце этого года и ничего не отвалилось )
Serzhi молодец.
						Serzhi молодец.
- Телефон: 89156884553
На максимальные  обороты  такой  печки врядли хватит циркуляции ОЖ нашего насоса, через пару минут на ХХ с из печки будет дуть холодный воздух.
Надо добавить электропомпу
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Ага и всё остальное под капотом вместе с мотором добавить.VolgaDriver-52 писал(а):добавить электропомпу
Зачем всё это городить если в машине тепло и без колхоза если все почистить в печке , блоке и.т.д. , термостат исправный!?
На бывшей моей 2410 (радиатор новый медный, печка проклеена) на ХХ с включенной электропомпой было ощутимо теплее, как ни крути...
Видимо, температура была недостаточно высокой :)TANKER писал(а):Ни вибра ни тем более маделин (черненький) не отваливаются даже от температуры, подобная модернизация печки в 09 году привела только к положительным эффектам, снял в конце этого года и ничего не отвалилось )
Serzhi молодец.
-- Ср ноя 19, 2014 13:41 pm --
Видимо, температура была недостаточно высокой :) У меня возникали проблемы даже с целостностью заслонок, вело, не говоря уже о вибре и прочих эластичных вещах. В итоге все материалы были отсеены и уплотнительную прослойку пришлось формировать из монтажной пены, многократно подгоняя по месту, чтобы всё сидело максимально герметично.TANKER писал(а):Ни вибра ни тем более маделин (черненький) не отваливаются даже от температуры, подобная модернизация печки в 09 году привела только к положительным эффектам, снял в конце этого года и ничего не отвалилось )
Serzhi молодец.
- Автомобиль: GAZ-24
Может вопрос и не в тему, но как раз занимаюсь печкой и ставлю мотор от ланоса.
Для плавной регулировки оборотов хочу поставить ШИМ контроллер:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 65921.html
Как думаете будет ли с него толк? Или не мучится и сделать через обычные реле - но 2 скорости?
- Автомобиль: Газ 24
про ШИМ, мы паяли на классике такую штуку сами.. (но вместо первой скорости) в принципе интересно получилось, короче дело привычки (хочешь ступенчато, хочешь плавно) я поставил себе моторчик от ниссан жук(работал у оф дилера) пользуюсь сугубо первой скоростью, вторую включаю редко когда тороплюсь. рад..
из говна конечно можно сделать конфетку..., но это будет конфетка из говна...
А.Туполев.
А.Туполев.
