Панель от 24 в 2410
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1989
Панель от 24 в 2410
Есть неутолимое желание переделать 2410 в 24. Интересует вопрос о перекидке панели. Какие возникнут проблемы и что придётся менять/переделывать?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Панель от 24 в 2410
Панель встанет как там и была. Рулевую колонку тоже 2410 надо. А вот с печкой не знаю как точно быть, но насколько я помню надо будет убрать железку воздухопритока и тогда печка 24 встанет как там и была. Хотя может есть и другой более простой вариант, может кто-то еще подскажет. Но и проводку надо будет либо с 2410 тулить, либо свою перекраивать. Но это мелочи.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
по бокам у стоек придется приварить закладные гайки для крепежных ушей торпеды.
это раз, во вторых нужно спиливать патрубки которые идут на обдув холодным воздухом на центральные дефлекторы в 2410, и всё это дело либо заваривать либо как-то надёжно герметизировать. иначе не будет возможно установить штатный приёмник(недаром он в 2410 стоит в нижней части торпеды ,над бородой), и потом на кузове 2410 на туннеле предусмотрены воздуховоды для обдува ног задних пассажиров их куда прятать ? ведь если салон 2410 переделывать под 24 на тоннеле накладки а-ля 2410 не будет, а если её оставить то будет ни то ни сё. и с ручником что делать? искать кожухи от мутанта я думаю не реально.TANKER писал(а):по бокам у стоек придется приварить закладные гайки для крепежных ушей торпеды.
Достаточно заклеить виброизоляцией, как я и сделал.вит7878 писал(а):и всё это дело либо заваривать либо как-то надёжно герметизировать
Это как раз на 24-ке, на 2410 тоннель чистый и воздуховоды там пластиковые от печки до задних пассажиров.вит7878 писал(а): и потом на кузове 2410 на туннеле предусмотрены воздуховоды для обдува ног задних пассажиров
