Изредка сама загорается лампа поворотников в полнакала.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пн июн 23, 2014 15:56 pm
Собственно сабж, в чем может быть проблема, приборка уже стрелочная.
Заметил ночью как-то.
Очень странно.
Телефон: 89017833242
Re: Изредка сама загорается лампа поворотников в полнакала.
Сообщение дядя вова » Пн июн 23, 2014 21:41 pm
:regard: Возможно , плохой минус (шайба корончатая под гайкой крепления фонаря в багажнике) на одном из задних фонарей (слабее горит габарит)и плюс проходит через лампочку сигнала поворота и , частично , на приборную доску. :RTFM:
Сообщение Dark Yak » Пн июн 23, 2014 23:18 pm
С этим все отлично...
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вт июн 24, 2014 6:17 am
Во второй серии контрольную лампу поворотов включает реле поворотов РС950, возможно в нем проблема.
Сообщение Dark Yak » Вт июн 24, 2014 15:38 pm
...та черная коробочка, нефигового размера. Точно она?
Сообщение СержНовоч » Вт июн 24, 2014 23:35 pm
Она. Попробуй отсоедини от реле провод(контакт ЛКТ), который идет на эту лампу, после этого она вообще не должна загораться .
