Добрый день! Помогите советом. На заглушенном авто если нажимать педаль тормоза то она становится тугая, т.е. все как обычно. Как только авто заведешь, педаль проваливается и срабатывает только в самом конце, до блокировки передних. Т.е. нет какого то промежуточного положения педали. По ощущениям не работает задний контур.
Тормозные цилиндры, колодки и шланги к барабанам новые, ставил прошлым летом. Зимой машина не ездила. под машиной никаких пятен тормозухи нет, т.е. скорее всего течи тоже нет.
Когда все поменял, при прокачке не отворачивал никаких винтов разделителей, даже не знал о них.
Что может быть? Машина 24 переходка, 85 год.
Слабые тормоза
- Автомобиль: 24 85г.в.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Слабые тормоза
Для начала проверить уровень жидкости.Если жидкость не уходит то проблему нужно искать либо воздухе в системе либо перепускает главный тормозной цилиндр.Течь может быть не заметной,на пример течет рабочий цилиндр под барабаном.Течи нет и тормозов тоже.Там много не нужно что бы пропали тормоза.Лучше всего снять барабаны и посмотреть.А может развалились манжеты от долгого простоя.Для начала проверить жидкость и прокачать тормоза.Если нет то ищи утечку или ремонт главного.
К стати тормоза и должны быть дубовые на заглушенной машине.
Re: Слабые тормоза
Утечки нет, тормозуха на уровне как и была осенью когда ставил машину.oleksandr писал(а):Для начала проверить уровень жидкости.Если жидкость не уходит то проблему нужно искать либо воздухе в системе либо перепускает главный тормозной цилиндр.Течь может быть не заметной,на пример течет рабочий цилиндр под барабаном.Течи нет и тормозов тоже.Там много не нужно что бы пропали тормоза.Лучше всего снять барабаны и посмотреть.А может развалились манжеты от долгого простоя.Для начала проверить жидкость и прокачать тормоза.Если нет то ищи утечку или ремонт главного.
