Привет всем.
Суть проблемы в том что после простоя больше 2 часов при запуске двигателя начала греметь цепь,гремело минут 5 затем стихало.Снял гидронатяжитель и подложил еще одну прокладку,так же сменил маслофильтр.Теперь после простоя при запуске гремит около 5 секунд.Подскажите в чем причина?Натяжители стоят новые Кено.
Гремит цепь змз 406
Re: Гремит цепь змз 406
А это точно цепь, а не гидрики?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
а разве натяжители "кено" идеал???
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Точно.Именно гремит,а не стучит.VolgaDriver-52 писал(а):А это точно цепь, а не гидрики?
-- Вт апр 29, 2014 18:25 pm --
А кто говорил что идеал.Я к тому что новый натяжитель вряд ли будет не рабочим.igor821007 писал(а):а разве натяжители "кено" идеал???
Нижняя цепь же гремит,хоть я поставил 2 одинаковых натяжителя.На днях поменяю масло,поставлю заводской натяжитель который стоял до этого.
