Диски от 17 и больше...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 г.в.
Друзья! Прошу помощи! Но только дельной, без флуда. Вопрос уже задавал в одной и тем. Хочу поставить хромированные диски от 17 и старше...Всю голову уже сломал! Автомобиль ГАЗ 24, подвеска штатная - шкворня, 5х139,7, чуть занижена. Дисков штатного размера практически нет, а если и есть, то всё не то. На рынках есть проставки с 5х139,7 на 6х139,7, других нет. Диски с какими параметрами могут подойти с вышеуказанной разболтовкой. Либо делать проставки с иной разболтовкой на заказ (дорого и хлопотно). Вообще какие варианты с большим хромом возможны??!! (замену подвески на ступицы 5х108 не рассматриваю). Очень надо! Заранее спасибо за помощь и дельные советы!
p.s. на Драйве был, пока ничего полезного не нашёл....
Re: Диски от 17 и больше...
Не найдешь таких, по-моему мнению.
Согласно интернет магазинов, есть два варианта 18-х хромированных катков: 6х139,7 ширина 8,5, вылет 25 и такой же вариант, но вылет 35-й. Проставки с 5х139,7 на 6х139,7 шириной 3,5 см. Таким образом, в первом варианте вылет -10, во втором 0. Встанут ли??!! По резине один вариант: 225Х45 (по внешнему диаметру разница в 8мм., по ширине разница в 4 см.)...
на этой картинке полировка, а так хром или черный хром.
МК85
Ну какие нахрен рынки? Там нефига нет толкового на наши машины! Все или на заказ из-за границы или на заказ изготавливать! Другого пути с Волгой нет!
Проставки какие угодно делают на заказ у нас это раз, во-вторых еще лучше заказать из США проставки алюминиевые, на выбор 139.7 и на 108*, и на 114. Стоит будут не запредельно, примерно столько же сколько тут делать на заказ. даже подешевле.
Проставка-переходник с 5 болтов на 6...ну нафик...изврат! Тем более диски на 6 болтов внедорожные! Они намного более тяжелые чем такие же на легковые машины! У тебя Волга на 18 колесах для внедорожника будет очень медленная и подвеску будешь убивать вместе с рулевым. 17-18 и так тяжелые, а уж от внедорожника... ( они толще стенки имеют, из-за нагрузок и веса).
Поэтому хочешь 17-18 и почувствовать все "прелести" негативные на Волге этих колес, плюс общие для низкого профиля - пожалуйста. Но делай это прошу по уму! Диски на 114 оптимально и проставки из США или на заказ с 114 на 139.7.
Найди диски которые нравятся на легковую разболтовку. Посчитай по вылету какая толщина нужна и расходится ли с арками и лонжеронами сзади. После чего посмотри в инете, найдешь минимум 6-7 контор кто делает любые проставки на заказ. Обзвони найди где оптимально по цене и качеству. Кстати, многие конторы помогают с подбором нужной толщины по вылету и т.д.
Не найдется или будет слишком конские цены, пиши в личку, помогу из США заказать.
Последний раз редактировалось Aurora man Пн апр 21, 2014 8:14 am, всего редактировалось 1 раз.
В задние арки влезает резина не шире 205 (7.5j) при вылете не меньше 38. С вылетом 45 можно 215-ю попробовать, но не уверен что за внутреннюю часть арки цеплять не будет. И спереди такая будет в стабилизатор при повороте упираться.
Спасибо! Буду пробывать...
-- Пн апр 21, 2014 9:17 am --
Ну ставят же! И не такие размеры!!Mortis писал(а):В задние арки влезает резина не шире 205 (7.5j) при вылете не меньше 38. С вылетом 45 можно 215-ю попробовать, но не уверен что за внутреннюю часть арки цеплять не будет. И спереди такая будет в стабилизатор при повороте упираться.
Отбортовку режут или машину задирают. Во втором случае смотрится уёбищно. Замерь внутри ширину задней арки, так можно будет просто высчитать какие колеса влезут.
Назад 215 при ширине диска 7 дюймов проходит. И с вылетом 38 и 45. Во всяком случае знаю полно машин у кого стоят/стояли такие). То же самое спереди 215 проходит и с вылетом 45, задевать за стаб иногда реально может, у некоторых задевало, видел следы на стабе, но не у всех.
В любом случае у тебя подвеска не 108* ,а родная с проставками, так что все сильно будет зависеть от толщины проставок и вылета дисков. Но в любом случае толщина проставки будет не меньше 20мм и это надо будет учитывать при рассчетах.
Тоже думаю, что проще померить пространство под крыльями и рассчитать. Проставка будет не менее 3 см. От внедорожных дисков отказался. Буду искать проставки с 5х139,7 на 5х114,3 как хотел раньше. На заказ делают вроде.
- Автомобиль: '74 Volga GAZ 24
На родную разболтовку думаю неплохой вариант http://vladivostok.farpost.ru/prodaju-l ... 82922.html
Был бы хром!... Да и широковаты...
-- Вт апр 22, 2014 0:56 am --
На 5х114,3 подобрал вот это: ширина 8, вылет 30
Теперь надо мерить и решать с проставками...
-- Ср май 07, 2014 0:12 am --
-- Ср май 07, 2014 0:13 am --
Поиск колёс продолжается!
На соседней ветке продают 17-е спицевые диски. Всё бы ничего, но у адаптеров, я так понял, центральное отверстие 78 мм., а у 24-ки 108 мм. Как быть?!...
Кто-нибудь на форуме сталкивался с установкой таких дисков??
-- Пт фев 13, 2015 0:41 am --
Кто ищет, тот всегда найдет... и встали... и 18-е... и с 225-ой резиной....всем врагам назло...
225/45/18 вылет примерно +5 получился
Всем кому интересная данная тема, при желании ещё больше можно вкорячить, никого не слушайте!!!
А фото помельче, что бы машину полностью видеть, можно?
Уже увидел в твоей анкете!
У меня 16-е с 215-й резиной тоже нормально помещались, пока рессоры не распрямил :).
Mortis писал(а):Не найдешь таких, по-моему мнению.
....было дело....а встали! и не такие встанут!Mortis писал(а):Отбортовку режут или машину задирают. Во втором случае смотрится уёбищно.
МК85
В смысле? Отбортовку резал?
..."было дело"... в смысле уж очень скептически все тут относились к затее.....
Ничего не делал и колеса встали! Встанут и чуть больше...Так что....
Странно, у меня 16-дюймовые с вылетом 38 и резиной 215 не влезли. Шозанах?
Колеса на 6 болтов, это говорит нам о наличии проставок. Конечно, диски могут быть с вылетом +5, а вот какова толщина проставки? Проставка и вылет самого диска позволяют "поиграть" с расположением обода диска внутри колёсной арки.
Получившийся вылет стремится к штатному 24-му...Диски ет 35 и проставки шириной 3-4 см.(не помню точно), получается около 0 (максимум +5). Ширина дисков 7.5, резина 225-ая. Расстояния до арок и подвески хватает (т.е. ничего не трёт и не цепляет). Поэтому, из личного опыта, на 24-ку много чего можно поставить, в том числе даже и 20-ки (перебор по моему, конечно), вопреки всем скептически настроенным взглядам!!!
