402 двигатель троит
402 двигатель троит
Дело такое перебрал голову пробило прокладку поставил другую голову все протянул, отрегулировал клапана зажигание. Начел заводить ели завел вроде работает, но сильно троит свечи, проверил рабочие все провода проверил крышку бегунок все рабочее да работает на газу лова-то и заводил на газу, но заезжал то сам все работало. Подскажите куда копать.
Re: 402 двигатель троит
Судя по свечам, они все чистые затрудняюсь сказатьMortis писал(а):Какой цилиндр не пашет?
Сдергивай по очереди свечные провода на работающем движке. На каком ничего не изменится - тот и не работает.
значит ли это что цилиндр полуработает?
-- 11 мар 2014 9:00 --
и судя по
и судя по
скорее всего так и есть..что то с 4-м клапанцом..пережат..топливо идёт,но не до такой степени,что б работать на все 100%zherebec писал(а):Судя по свечам, они все чистые затрудняюсь сказать
Клапана регулировал первый раз, потом открыл да был, перетянут четвертый отрегулировал по новой ответ такой же и троит главное на низах верха работают чисто
а как реагирует когда холодный и когда двиг прогреется?изменения есть?
-- 11 мар 2014 9:33 --
толкатели правильные?
ещё пережат..при нагреве металл расширяется,топлива поступает меньше,клапана притирались?
начинай с самого начала..
						вот на что обрати внимание..под какой бенз была старая голова?под какой новая?толкатели от этого могут быть разные..измерь голову,подбери толкатели под неё.отрегулируй..может три толкателя под эту голову,а один затесался с другим размером?и главное не спеши!почитай как правильно восстанавливать бошку..если у 4-го клапана не стабильная работа,то может люфт?zherebec писал(а): поставил другую голову
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Если троит на низах, а на высоких оборотах работает чисто - скорее всего голова треснута и идет подсос воздуха, соответственно в этом цилиндре получается сильно обедненная смесь. На высоких оборотах это не так сильно проявляется, а на холостых двигатель ходуном ходит. На работающем движке полей водой, посмотри.
					Последний раз редактировалось Lehan Вт мар 11, 2014 16:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
zherebec писал(а):Начел заводить ели завел
Подсос воздуха через прокладку коллектора?zherebec писал(а):и троит главное на низах верха работают чисто
Полить что и что, должно бытьLehan писал(а):Если троит на низах, а на высоких оборотах работает чисто - скорее всего голова треснута и идет подсос воздуха, соответственно в этом цилиндре получается сильно обедненная смесь. На высоких оборотах это не так сильно проявляется, а на холостых двигатель ходуном ходит. На работающем движке полей водой, посмотри.
Полить водичкой на стык коллектора и головки по всей длине, если при этом обороты будут падать - подсасывает воздух.
Сегодня вечером попробую и компрессию померяю436 писал(а):Полить водичкой на стык коллектора и головки по всей длине, если при этом обороты будут падать - подсасывает воздух.
Не стоит забывать что подсасывать может и снизу коллектора, туда водичкой сложно подобраться. Для этой цели подойдет WD40 с трубочкой распылителем.
А полил?zherebec писал(а):Померил компрессию
- Автомобиль: UCV24
Сколько лет а темы на форуме всё те же. Больше бы удивился названию темы "402 не троит"
Полить однозначно стоит, причем если ВД и прочая гомеопатия не дала результатов - надо взять и по-мужски обильно водичкой. Потом взять настоящие мужские шпильки и гайки (я хз где если честно - они все из сырца нынче) и протянуть засранца метровым ломом (постаравшись не вытянуть шпильки из сырой гбц)
Нет, не успел, работаю допоздна, а в гараже нет света буду шаманить в выходной как схожу, результат напишу436 писал(а):А полил?zherebec писал(а):Померил компрессию
zherebec, блин, это же быстрее, чем компрессию померить, да и свет особо не нужен - в клубах пара всё равно ничего не увидишь!
Ходил, полил и очень не доволен и в начале и  в конце воздух тянет всем спасибо
- Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Добрый день,затроил и у меня движок,доехал домой на подсосе,Почитав наш форум опустил голову ямы в гараже нет,вообщем представлял себе как снять всё это .Но когда начал разбираться всё оказалось банальнее-трамплёр у меня на датчике холла ,причина первая повышеный люфт бегунка за счёт изношеного фиксатора ,и вторая причина ушёл в обрыв провод 3 цилиндра,после замены всё стало работать какнадо.Ах да при такой поломке у меня поменялся запах выхлопных газов на которые я почему то не обрати внимания.
