странная вибрация при повороте руля
- Автомобиль: 24М 1985
собственно проблема в заголовке. причем вибрация появляется при повороте вправо. сервисмены говорят что это на всех волгах болезнь. отчего это происходит? как с ней бороться?
по техпаспорту ГАЗ 24М
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: странная вибрация при повороте руля
Не совсем понятно что за вибрация?На скорости на неровной дороге?Или просто крутишь руль и идет вибрация?
когда на месте выворачиваешь руль вправо и начинаешь движение. при этом ощущение такое как будто что то задевает об поддон
Когда руль до упора поворачиваю, поперечная рулевая тяга поднимается и касается поддона двигателя - появляется вибрация. Долго не мог понять, пока на яме не посмотрел на это. Возможно подушки двигателя пора менять.
