Вроде бы внятной темы не нашел, поэтому решил создать.
Кто расширял УКВ-диапазон на нашем приемнике до FM? Почитал в инете - вроде бы нужно купить какой-то конвертер, который подключается к антенне. Наверняка, кто-то делал - было бы здорово получить инструкции)
Как расширить диапазон УКВ на родном приемнике?
Re: Как расширить диапазон УКВ на родном приемнике?
Делал. Вот такую платку внутрь впаиваешь, инструкция на сопроводиловке нарисована.Iceberg писал(а):Вроде бы внятной темы не нашел, поэтому решил создать.
http://donetsk.prom.ua/p4099563-ukv-kon ... a1185.html
- Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Спасибо большое! То есть после впайки данной платки частоты 65-74 меняются на 100-108, так? Все работает без проблем? Немного смутила надпись "диапазон частот, преобразуемых в частоты.. 100-108 в 65-74" - ошибка?
У этого продавца еще есть платка с усилителем.. лучше такую поставить? http://donetsk.prom.ua/p4099574-ukv-konverter-ims.html
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
О, я такую тоже хочу. А в России че то не могу найти кто продает. Они из Украины шлют?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
А кто-нибудь пользовался переходником 2 RCA - DIN?
В штатной магнитоле есть дин разъем, может банально можно сделать переходник?
Есть опыт?
А по теме, есть триадовский преобразователь ФМ - УКВ на всем диапазоне частот.
Есть опыт?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Я так подозреваю, что это какой-то хитрый преобразователь частоты, который сделан так, чтобы его можно было без особых проблем впаять к приёмнику. И похоже, что он преобразует частоты 100-108 до частот, которые "ловит" родной радиоприёмник. Поэтому вряд ли это ошибкаIceberg писал(а):100-108 в 65-74" - ошибка?
По идее, можно в самом приёмнике заменить подстроечный элемент (по идее конденсатор с изменяемой ёмкостью), ну или несколько.
Ну да, просто, грубо говоря, параллельным переносом преобразует частоту вещания в понятную приёмнику. Проблема в том, что 100-108 МГц - это меньше половины FM-диапазона. И, например, моя любимая станция 95,2 в него не попадает. А весь диапазон сразу (87,5-108 МГц), думается мне, запихнуть будет трудно - кроме более сложной схемы могут возникнуть проблемы с наложением станций, поскольку на выходе получается очень мелкий шаг их следования (меньше 50 кГц). Ну хотя бы двух-трёхрежимным его сделать с переключением. А то как-то совсем грустно получается.Arnold писал(а):Я так подозреваю, что это какой-то хитрый преобразователь частоты, который сделан так, чтобы его можно было без особых проблем впаять к приёмнику. И похоже, что он преобразует частоты 100-108 до частот, которые "ловит" родной радиоприёмник. Поэтому вряд ли это ошибка
А как называется родной приёмник? Схема есть?
У меня просто не оно стоит и моё любимое радио ловит
