Проблема пуска
Автомобиль: ГАЗ 24. 1986г
Проблема пуска
Сообщение DonSerg » Пт ноя 29, 2013 11:01 am
Ключ зажигания поворачиваю, огни загораются. Поворачиваю до конца и…ничего. Вообще ничего, ни щелчков, просто тишина. Дело в чем, понятия не имею. Может втягивающая залипла? Или стартер подох? Где копать, подскажите пожалуйста ))
Телефон: 89152336354
Re: Проблема пуска
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт ноя 29, 2013 11:44 am
1.Сдёрни провода с замка зажигания и попробуй напрямую,минуя замок зажигания,(Запомни где были провода в замке )
2.При включённом зажигании попробуй отвёрткой перемкнуть два контакта на стартере.
3.Проверь соединение проводов к амперметру (на щитке приборов)
4.Проверь работоспособность АКБ.
5.Попробуй завести с кривого стартера (рукоятка).
Если с кривого или толкача заведётся- значит у тебя пригорели контакты (пятачки) втягивающего реле или окисление контактов от АКБ к стартеру или контакты втягивающего реле.
Re: Проблема пуска
Сообщение DonSerg » Пт ноя 29, 2013 12:02 pm
Сергей-Волгарь писал(а): у тебя пригорели контакты (пятачки) втягивающего реле или окисление контактов от АКБ к стартеру или контакты втягивающего реле.
Вот скорее всего. Т.к.с толкача заводится. Спасибо за советы, сегодня после работы попробую.
И,кстати, такой момент, перед тем как сдохнуть, заводилась все хуже и хуже и в итоге на ходу заглохла и перестала заводиться. Еще раз, огромное спасибо за совет!
