Размер колеса 3102
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Автомобиль: Волга 2401 седан, 1985
Размер колеса 3102
Сообщение vla-d » Пн окт 21, 2013 23:06 pm
Здравствуйте.
Хочу поставить резину Хакапелита 15 205 70 на свою 3102. Вопрос простой - влезет?
Сейчас стоит 15 205 65 - никаких проблемм. Может эта разница быть катастрофичной?
Re: Размер колеса 3102
Сообщение Плотник » Пн окт 21, 2013 23:41 pm
Жирновато будет.В стандарте 195/65 R15.195 это ширина покрышки а 65 это процентное соотношение профиля относительно ширины покрышки,вот и считай что у тебя получится.
Если проще то чем шире шина тем меньше профиль должен быть.В твоём варианте правильней будет или 205/60 или 185/70,но это уже скорее C'шка(грузовая).
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение rok88 » Вт окт 22, 2013 0:19 am
Шинный калькулятор говорит что
Диаметр изменится на 20.5мм
Машина станет выше на 1см
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Я думаю что все это не критично
Сообщение Плотник » Вт окт 22, 2013 2:28 am
отталкиваться надо от стандартного размера колеса.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение vla-d » Вт окт 22, 2013 7:15 am
Похоже пока не поставлю не узнаю... Может в шиномонтаже че посоветуют...
А какая точка на крыле самая опасная, как вы думаете?
Сообщение Плотник » Вт окт 22, 2013 7:54 am
у тебя не за крыло цеплять будет,спереди скорее всего подкрылок,сзади то же,особенно если просажена подвеска.
Если у тебя такая резина уже есть или халява,то ставь,на крайняк проставочки воткнёшь.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение СержНовоч » Вт окт 22, 2013 9:25 am
На Аллгазе народ обсуждал эту тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32686 , http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53930
Сообщение vla-d » Пт окт 25, 2013 23:55 pm
Я думаю стоит попробовать поставить резину 205 70 15. Авто не просажено, амортизаторы живые. Если будет задевать - буду поднимать на 1см. Только я плохо представляю как это делается... Под пружины можно купить дополнительные кольца наверное, а рессоры? Это вообще сложно? И еще такой вопрос: когда поменяю колеса на более большие сход-развал надо сделать заново?
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб окт 26, 2013 16:30 pm
Последний вопрос просто убил :swoon: Ты вообще представляешь, для чего делается сход-развал?
Сообщение vla-d » Сб окт 26, 2013 17:51 pm
Честно говоря не особо! Ни разу не делал...
Сообщение СержНовоч » Сб окт 26, 2013 18:45 pm
vla-d писал(а):И еще такой вопрос: когда поменяю колеса на более большие сход-развал надо сделать заново?
Не надо.
vla-d писал(а):Под пружины можно купить дополнительные кольца наверное
Как обычно, с Волгой, купить запчасть - пол проблемы. Для установки проставочного кольца надо снять пружину - нужны приспособы для этого. Или две длинных(250мм) шпильки М10, или одна очень длинная(600мм) М16.
vla-d писал(а): а рессоры?
Самое простое решение увеличить высоту - заменить серьги на более длинные газелевские. Классическое решение , увеличить жёсткость - дополнительный лист рессорный. Надо снимать рессоры, работы больше.
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Вс окт 27, 2013 9:40 am
Резина 205/75/R15. Ничего нигде не цепляет и не задевает. Подвеска вся стандартная. Смотрится, конечно, по-цыгански. В личном опыте также есть установка резины 215/65/R15 на ГАЗ 2410. Всё встаёт нормально.
Автомобиль: GAZ 3102, 2004
Сообщение illillimusic » Ср окт 07, 2015 12:54 pm
Здравствуйте, на ГАЗ 3102 хочу установить на перед 235/40/17 резину, а на задницу 275/35/17.
С чего лучше начать и что необходимо сделать для этого? был ли у кого такой опыт?
