Здравствуйте!
Такая вот история. Стартер продолжает крутить даже после выключения зажигания. приходится скидывать клему с акб. Первая мысль - залипают пятаки.Разбирал втягивающее реле. Медный болт на который идет ток с акб был с выработкой на шляпе. Перевернул его хорошей стороной к пятаку. Собрал, поставил. Бросилось в глаза, что когда накидывал клему на акб произошел щелчок (1 только, потом надел нормально). Значит где-то коротит? Стал заводить. Втягивающее выходит, а стартер не крутит. Потом после нескольких попыток закрутился, но опять не останавливается. Подскажите пожалуйста, дело во втягивающем, а может быть замок зажигания или ещё что-нибудь? Заранее спасибо
-- Ср сен 18, 2013 21:13 pm --
Всем спасибо за внимание!
Втягивающее заменено на новое. А дело вот в чем. Разрушилось стопорное кольцо с передней стороны штока на котором пятак медный. Часть кольца на штоке попала на контакт с акб и плавилась некоторое время, вызывая работу стартера. При первой разборке, удалил остатки кольца. Чашка на штоке стопорилась каплей застывшего расплава кольца. Но удерживая прочно чашку, капелька не обеспечивала центровку чашки относительно вала. При срабатывании реле, чашка смещалась в сторону, упиралась в контакт и не давала смыкаться пятаку с контактами.
стартер не выключается
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1987г.
