Пальцы смежных групп
- Автомобиль: Газ 24 10
Народ,подскажите! ПОпал на капиталку движка, и в гараже обнаружил гильзы 93его размера с поршнями. ПРоблема в том,что 3 поршня одной группы,а четвертый непонятный,то есть краской не маркирован. ВОпрос первый. Можно ли по ощущениям захода поршня в гильзу дать добро на установку этого поршня? Или строго установка поршней одной группы?
И самый главный вопрос. Можно ли взять новые пальцы (неизвестной группы) и установить их без последствий в эти поршни? По замерам у них разбег в тысячные доли и определить их группу нереально. Неужели тысячные так повлияют?
Re: Пальцы смежных групп
Пальцы элементарно пробуешь поставить по мануальной процедуре. Если входят как надо - оставляй.
Mortis, это не вопрос. Боюсь,что сожрёт бобышки поршня при работе ,если не ту группу поставлю
А причём тут бобышки поршня? Пальцы подбираются по шатуну. А в поршень палец не должен входить на холодную.
В книжках всё подробно описано...
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Телефон: 89156884553
Catmaps
Это смотря какие поршни и пальцы, советские да ставятся с небольшим подогревом поршня, современные типа костромских от нажатия пальца руки, при этом вращается поршневой палец и в головке шатуна и в бобышках поршня.
Tixomir Всё верно. В волгах плавающий палец. Вот я и боюсь,что вставлю палец от другой группы и че нибудь не так пойдёт
Палец вращается в поршне в любом случае, нет разницы это поршни старого запаса или новые типа ПОН.Tixomir писал(а):Catmaps
IceWind правильно написал про плавающий палец.
IceWind, палец никуда не уплывет
И краской маркируется группы на шатунах и пальцах, по хорошему они должны совпадать. Я последний раз когда ковырял мотор то поставил в "желтые" шатуны "красные" пальцы (или) наоборот, не помню уже), но смысл в том что пальцы такой же группы как на шатунах очень легко ходили там, а должны с усилием. Вот и поставил следующую большую по размеру группу. Поршни этого даже не заметили
Уважаемый Catmaps для того, что-бы вращался палец в бобышках поршня там должны быть отверстия для смазки, в советских поршнях их отродясь небыло и палец в него запрессовывался на горячую, соответственно он там никогда не вращался!Catmaps писал(а):Палец вращается в поршне в любом случае, нет разницы это поршни старого запаса или новые типа ПОН.
вот поршни обычные.
вот с плавающим пальцем.
Отверстий в обычных нет, есть только углубление.
Если запихнуть пальцы не правильные,но есть возможность вообще поршень не засунуть. Это мне уже потом объяснили
Друзья! Есть замечательная литература по автомобилей ГАЗ, в том числе и про двигатели, там все прекрасно описано. Зачем что то додумывать и придумывать
http://manualov.net/GAZ.php
И в догонку небольшой ликбез ликбез
