Переходные проставки с 5*108 на 5*139'7
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Переходные проставки с 5*108 на 5*139'7, Собственно вопрос таков, есть желание поставить Cragar на 105ю подвеску, может ктонить сталкивался, знает где можно заказать или приобрести готовое изделие) или продает хто! всем за ранее спасибо.
-- 23 авг 2013 10:58 --
В идеале нужен чертеж.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Переходные проставки с 5*108 на 5*139'7
Мммм. Опять же, проблему вылета как решать думаешь?
У 3110 et40, +пара см проставка. У крагаров скорее всего 0.
- Автомобиль: ГАЗ-24 82г.в., ГАЗ-2411 91 г.в., РАФ-22031 85г.в.
Тоже думаю как прикрутить на перед колеса 139.7 на "шариковую подвеску" 108. Не хочу менять задний мост с блокировкой и главное короткую 21 пару.
Чудес в технике не бывает!
lapaev, тебе можно на зад прикрутить колёса 5*108 через переходники.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Я об этом думал, но переходники будут толщиной не менее 30 мм., а это 4-5 кг лишнего веса на подвески. Я переднюю подвеску 3102 сменил из за того что она с ее 14-ми тормозами просто дохрена весит. Наверное нужно было просто на щкворневуй подвески 3102 поменять цапфы на 24-е и поставить Соболиный тормозной диск, и прицепить Газелевский суппорт и все. Так наверное и нужно бедет делать.VolgaDriver-52 писал(а):lapaev, тебе можно на зад прикрутить колёса 5*108 через переходники.
- Автомобиль: газ
Подскажите где можно раздобыть черчеж проставок с 5*108 на 5*139'7 и наоборот 5*139'7 на 5*108 ?
Вторые вживую есть у Распредвала.
