мозги
Автомобиль: 3110 1998г.
мозги
Сообщение Inukami » Ср авг 21, 2013 14:58 pm
Здравствуйте, слышал, что можно подружить бсз с эбу микас, так ли это? Где можно найти материал? гугл даёт слишком расплывчатую инфу
-- Ср авг 21, 2013 17:19 pm --
Что смог выяснить, надо микас 7.1 с крабовой газели, и шкив от 406го, встаёт вопрос, сильно уж не хочется мудянку разводить с поликлином, переделывал ктонибудь под моноклин?
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: мозги
Сообщение George » Ср авг 21, 2013 16:19 pm
у меня 402 инж был, я где-то на форуме подробно описывал может даже ветка по нему есть. Была накладка на шкив и самодельный кронштейн датчика. Микас нужен обычный, в редакторе отключаешь большинство флагов комплектации втч комплектацию форсунками и вот у тебя полноценное зажигание. Минус в том что надо будет дмрв при таком раскладе.
Re: мозги
Сообщение Inukami » Ср авг 21, 2013 17:24 pm
George писал(а):у меня 402 инж был, я где-то на форуме подробно описывал может даже ветка по нему есть. Была накладка на шкив и самодельный кронштейн датчика. Микас нужен обычный, в редакторе отключаешь большинство флагов комплектации втч комплектацию форсунками и вот у тебя полноценное зажигание. Минус в том что надо будет дмрв при таком раскладе.
на оллгазе уже наткнулся на статью) дмрв приколхозить не проблема, я собсно затеваю всё это ради дд, ну и бонусом задолбало чистить окисляющиеся каждый день контакты в крышке
какой лучше брать микас? 7.1 с карбового мотора, или с инжектора и отрубать самому в прошке? я как понял карбовый эбу аппаратно не поддерживает форсы?
БСЗ, ДААЗ 4178
Благодарил (а): 111 раз
Re: мозги
Сообщение СержНовоч » Ср авг 21, 2013 18:04 pm
Не поддерживает, зато не надо городить ДМРВ, нужен только ДАД.
Re: мозги
Сообщение Inukami » Ср авг 21, 2013 18:15 pm
СержНовоч писал(а):Не поддерживает, зато не надо городить ДМРВ, нужен только ДАД
А чего там городить? он же на впуске стоит наколько я понимаю, и есть не просит, для дада надо сверлить коллектор
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: UCV24
Re: мозги
Сообщение George » Ср авг 21, 2013 23:12 pm
ДД пустая затея на 402, или клапана зажимать. У меня без него прекрасно работало, правда карты долго подбирал. Самый креатив был в карте отката по дтож, но в итоге ни в каком режиме не звенело, точнее как положено бряк и поехали
Re: мозги
Сообщение Inukami » Пт авг 23, 2013 11:38 am
George писал(а):ДД пустая затея на 402, или клапана зажимать.
Вот я удивляюсь, люди ставят силыча и говорят что норм, он же вообще по акустическому датчику находит детонацию, а в 402 всё трещит и звенит неподецки
George писал(а):Самый креатив был в карте отката по дтож
Всмысле в зависимости от температуры опережение меняет? я заметил давно, на 402 детонация зависит очень сильно от температуры, после 80 звенеть начинает жесть)
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: Газ 31029 92г.в.
Re: мозги
Сообщение NeoN4ik » Чт окт 10, 2013 22:07 pm
я себе на 402м буду на микасе зажигание делать, а после ГБО 4 ставить
