нет питания на незаведенном авто
- Автомобиль: Газ-24,1985
Электрооборудование не работает пока не заведешь!Стартер бодро крутит.Когда заведешь сразу включается магнитола и вся электрика(повороты,фары и т.д.)Подскажите где искать причину?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: нет питания на незаведенном авто
может замок зажигания?
А так, судя по установленной магнитоле, трудно судить что там наколхожено и как подключено это все.
В контактной группе замка зажигания.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
верно..предыдущий хозяин мог тупо в целях непотери энергии перевести всю проводку только на ключ..mike писал(а):трудно судить что там наколхожено и как подключено это все.
-- 27 июл 2013 12:10 --
но начать поиски нужно
VolgaDriver-52 писал(а):В контактной группе замка зажигания.
А может все тот же злосчастный амперметр! Но непонятно как включается зажигание.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
У меня какраз изза окислившихся контактов проводов на амперметре глючило с точно такими симптомами.
вы ещё не забывайте что у замка зажигания бывает третье положение ключа..по центру-везде откл.поворот вправо- зажигание..поворот влево-работают магнитола и др.второстепенные линии..
Кроме радио, по штатной схеме туда больше ничего не подключено.
вот именно по штатной..а что там на самом деле одному богу и бывшему хозяину известно.СержНовоч писал(а):по штатной схеме
1..повернуть ключ влево..посмотреть что изменится..
2..зачистить контакты амперметра..
3..брать мультиметр и лезть в замок зажигания..но предварительно схему захватить.
- Автомобиль: Газ 2401 1978
Та же проблема. У меня, вероятно ЦПС. Сегодня заменю. Посмотрим.
по словам автора, у него там не радио, а магнитола. А ее могли подключить уже как угодно.СержНовоч писал(а):Кроме радио, по штатной схеме туда больше ничего не подключено.
Вот и я к тому - на контакт "Int" замка зажигания обычно ничего не подключено. Могли перепутать выводы замка и одеть мамы не туда.
Перебрал замок,протянул амперметр и вроде все пошло!!!
Спасибо за советы!!!
Разобрался - контакт провода на клеме Ш генератора отваливался. Сделал - все нормально.
