Усиление кузова для гидравлики
Автомобиль: ГАЗ 24 1977 г.р.
Сообщение Tommy_kickdown » Чт июн 20, 2013 13:42 pm
Здравствуйте, уважаемые форумчане, требуется ваше мнение, советы, подсказки )
В общем имеется 24ка 77 года, первая серия, в восстановленном состоянии и с задумкой под лоурайдер. Поэтому пока решено поставить однонасосный комплект на переднюю ось для пробы. Но для этого, как известно, нужно усиление кузова. Признаюсь, я в этих делах нуб и всего лишь примерно представляю, что надо определить куда приходится сила каждого удара и усиливать эти места в шасси. Я так вроде понимаю, что усиление заключается в сварке отдельных агрегатов шасси и наваривании листов.
В общем подскажите пожалуйста новичку в этом деле поэтапный процесс усиления, а именно - какие части усиливаются, каким образом и что для этого требуется, кроме большого желания :verynice: . В общем если не сложно, был бы рад увидеть, что-нибудь типа краткой инструкции "как усилить кузов для скакании на гидравлической подвеске". Спасибо за внимание :good:
Re: Усиление кузова для гидравлики
Сообщение Mortis » Чт июн 20, 2013 19:35 pm
У кроссовиков смотри (фотки искать надо, в инете точно есть) + у нас, запамятовал кто, на кабриолете ездит, у него в анкете усиление кузова описано во всех подробностях.
Сообщение Lomonosov24 » Чт июн 20, 2013 19:58 pm
Знаю кто, Хороший человек сделал адекват с хорошей машиной, а корёжить первосерийку ай-ай-ай как нехорошо. Если всёж прям жаждишь, то сначала всё расчитай а потом берись готовь бабло и много.!
Телефон: 89117556307
Сообщение Seryozha24 » Чт июн 20, 2013 20:01 pm
Tommy_kickdownраму надо
только хардкор!
Сообщение Tommy_kickdown » Чт июн 20, 2013 23:18 pm
Раму получается от другой тачки ставить придется? Хотелось бы без этого, поскольку по-любому гемор, а вот про крест можно поподробнее?
Lomonosov24 писал(а):креста будет предостаточно.
Крест это крестообразные распорки под днищем или что-то другое?
Получается можно найти раму от уаза и ее присобачить? Там значит будет так, что кузов и все агрегаты привариваются к раме и она начинает гасить всю энергию, так что после этого прочее усиление не понадобится? Этот вариант кажется вполне простым...Но должны же быть тут какие-нибудь нюансы? )
Сообщение Mizantrop » Пт июн 21, 2013 9:08 am
Mortis писал(а):у нас, запамятовал кто, на кабриолете ездит, у него в анкете усиление кузова описано во всех подробностях.
viewtopic.php?f=28&t=79376
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение Tommy_kickdown » Пт июн 21, 2013 12:36 pm
Спасибо, вот это неплохая информация!
Но по ходу рама по-любому будет от души, от какой машины лучше всего подойдет рама на волгу, чтоб еще можно было пока родную ходовку оставить?
Сообщение СержНовоч » Пт июн 21, 2013 13:56 pm
Если есть рама, вся ходовка крепится к ней. Если рама от УАЗа, то и ходовка от него, то есть рама джипа с нахлобученным сверху кузовом Волги(довольно высоко получается). Я так понимаю, лоурейдерам надёжность не очень важна, если машина лопнет пополам, то на месте и недалеко от дома. Ты бы сначала замутил работающую подвеску, и походу заготовил проект усиления кузова.
Сообщение Gaesyvasek » Пт июн 21, 2013 23:15 pm
Tommy_kickdown писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане, требуется ваше мнение, советы, подсказки )
В общем подскажите пожалуйста новичку в этом деле поэтапный процесс усиления, а именно - какие части усиливаются, каким образом и что для этого требуется, кроме большого желания . В общем если не сложно, был бы рад увидеть, что-нибудь типа краткой инструкции "как усилить кузов для скакании на гидравлической подвеске". Спасибо за внимание
Гидравлика около 5штук ненаших стоит. Дешевле воздух и усиления не надо. Нужно лонжероны переделывать , чтобы занизить по канонам , а не колхоз с обрезкой пружин.Если интересно то на RLK сходи или сюда _http://www.royalgarage.net/production/.Могу живьем показать Победу под воздух.
Автомобиль: 72' Газ 24 "Волга"
Сообщение andreyracer » Пн янв 27, 2014 19:46 pm
Как раз сейчас занимаюсь усилением под гидравлику. Вот здесь тему поднимал http://www.drive2.ru/communities/Gaz-24 ... #a52352595
