Двс стреляет.
Благодарил (а): 32 раза
Двс стреляет.
Сообщение SERGEIWR » Пн июн 17, 2013 20:11 pm
Вообщем случилось странное и случилось уже четвёртый раз за месяц, двс змз 406 инжектор при повороте ключа зажигания в тот момент когда должен заурчать бензонасос происходит хлопок так как в этот момент когда это происходит я поворачиваю ключ что и где стреляет понять не могу один раз рядом стоял знакомый сказал что стрельнуло вроде в глушитель,после хлопка машина заводится и едет без проблем.Так как в электрике не понимаю что и где смотреть даже в голову не приходит,знакомый сказал посмотреть есть ли напряжение на катушках зажигания в момент когда начинает работать бензонасос в итоге оказалось что на обоих катушках под напряжением только один из двух проводов,это нормально или нет?Вообщем может кто что подскажет?
Re: Двс стреляет.
Сообщение 1cepera » Пн июн 17, 2013 20:24 pm
Катушки всех инжекторов питаются постоянным плюсом, а управляются минусом.
Re: Двс стреляет.
Сообщение SERGEIWR » Пн июн 17, 2013 20:31 pm
Значит с катушками всё в порядке! А что тогда происходит??? :what:
Re: Двс стреляет.
Сообщение 1cepera » Пн июн 17, 2013 20:42 pm
Хз, мало вводных данных. Температура двигателя, количество бензина, наличие гбо и тд
Re: Двс стреляет.
Сообщение SERGEIWR » Пн июн 17, 2013 20:50 pm
гбо нет,температура всегда стреляла на холодную ,бензин в норме.недавно мыли форсунки ,снимали бензонасос .в целом всё ок машина и прёт и жрёт.
Re: Двс стреляет.
Сообщение Tixomir » Пн июн 17, 2013 20:56 pm
Работал на Волге с 406 мотором и такие выстрелы частенько были на холодном моторе, один раз глушак разорвало в клочья. Ездил на диагностику, что-то там ребята настраивали или меняли , что не помню но хлопки прекратились.
Re: Двс стреляет.
Сообщение Sly » Пн июн 17, 2013 23:59 pm
Совсем не в теме про 406, просто вопрос: егоный ЭБУ следит за оборотами колена и искру подает если больше определенных или просто как с датчика команда пошла - искра в цилиндре?
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: Двс стреляет.
Сообщение igor821007 » Вт июн 18, 2013 10:38 am
искры не будет до тех пор,пока коленвал не сделает хотя бы один оборот.
за момент искры отвечает ДПКВ(датчик положения коленвала).
Re: Двс стреляет.
Сообщение SERGEIWR » Вт июн 18, 2013 16:41 pm
сегодня обнаружил что нижний шланг что идёт к регулятору холостого хода просто порван я его изолентой замотал чтоб до дома доехать так хлопнуло и опять дыра. а из за неисправного ДПКВ(датчик положения коленвала)может всё это происходить его меняли недавно?
Re: Двс стреляет.
Сообщение Tixomir » Вт июн 18, 2013 16:51 pm
На диагностику езжай, чего тут гадать-то, там компьютер покажет неисправность.
Re: Двс стреляет.
Сообщение 1cepera » Вт июн 18, 2013 18:35 pm
Сегодня волга приезжала с выстрелами в воздухан на перегазовках. Поменял ВВ провода (один не прозванивался, у второго сопротивление нездоровое) и все прошло.
Re: Двс стреляет.
Сообщение SERGEIWR » Вт июн 18, 2013 21:02 pm
Tixomir писал(а):На диагностику езжай, чего тут гадать-то, там компьютер покажет неисправность.
месяца два назад с машиной начались проблемы двс работал не ровно,глох,на низах дёргался поехал на диагностику сказали форсунки забиты,их промыли и сказали слабый сигнал ДМРВ привезёшь новый поставим и всё настроим,так как с финансами были проблемы сразу купить его не получилось и примерно через пару дней был первый выстрел потом я купил его всё поставили отрегулировали,сказали всё ок машина едет двс работает как часики ,правда я про тот выстрел ничего не говорил забыл просто.
1cepera писал(а):Сегодня волга приезжала с выстрелами в воздухан на перегазовках
только при повороте ключа в момент начала работы бензонасоса,как сегодня заметил стрельнуло в нижний шланг регулятора хх что он даже лопнул.
Re: Двс стреляет.
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 19, 2013 10:21 am
Почему тема в "Электрике"? по-моему мнению, это в общий раздел.
Re: Двс стреляет.
Сообщение SERGEIWR » Чт июн 20, 2013 20:29 pm
ДПКВ датчик положения коленвала дешевил,всё поменено всё работает! Всем спасибо. :good:
Автомобиль: ваз 21011, 1981 г.в.
Re: Двс стреляет.
Сообщение kryakozyabr » Вс авг 25, 2013 11:46 am
Ребят а у меня на моторе 2401 когда заводишь на холодную, иногда бывают выстрелы из карбюратора, когда машина чуть прогреется выстрелы прекращаются, что это может быть? еще машина на холодную с первой крутки не заводится, а как чуть прогреется всегда с полоборота заводится, есть здесь какая-то связь?
П.с. написал здеть чтоб не создавать отдельной темы
Re: Двс стреляет.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс авг 25, 2013 12:56 pm
УОЗ проверь для начала.
