Добрый день уважаемые.
Волга Газ 24 1980 г.
Существует проблема следующая, очень тугая см 2 педаль тормоза при нажатии, далее торможение уверенное прогнозируемое вплоть до блокировки. Горит лампа неисправности тормозов.
Машина простояла несколько лет собственно мне такая и досталась.
Начал прокачивать тормоза с заднего не открутил разделитель -заперло задний контур, перешел к переднему заперло передний. Достав книжку понял что необходимо было на 2.5 оборота открыть клапан разделителя. Что собственно я и сделал и прокачал всю систему заднее правое, левое, перед правое верх-низ, левое верх -низ.
Пробовал проехать при нажатии первые пару см очень туго пратич изо всех сил потом нормально и уверенно.
Почитав форум прокачал сам разделитель, при открытом клапане разделителя медлено нажимал педаль тормоза до конца, при закрытом резко бросал и так неск раз.
Было замечено что штуцер с коллектора идущий на вакум откручен закрутил поджал.
Мое мнение возможно поршни в разделителя не до конца высвободили проход для торм жидкости. Вопрос для востановления их на месте при прокачивании разделителя запорный клапан нужно полностью выкручивать?
Возможно разбухли манжеты рабочих, поддомкрачивали все колеса затормаживаются сразу после нажатия и растормаживаются сразу после отпускания.
Может ваши соображения по этому поводу.
При нажатии на педаль тормоза при неработающем двигателе практич сразу СЛЫШНО (скрип в рабочих) и чувств работа тормозов.
При нажатой педали завожу педаль не проседает ощутимо может самую малость.
Субъективно при медленном нажатии тормозит лутче при резком сначала оччень туго.
Может что то с ГВУТ еще? как проверить
Газ 24 плохо работают тормоза
- Автомобиль: Газ 24, 1980
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Газ 24 плохо работают тормоза
ну снять шланг с коллектора ведущий к гвуту. Заместо него нацепить кусочек шланга и заткнуть его чем-нибудь, например пробкой от шампанского. Если ничего не изменится, то гвут либо не при чем, либо просто не работает))
-- Пн июн 03, 2013 21:42 pm --
если предстоит менять рабочие тормоза, то они далеко не в каждом магазине продаются, а с переходником брать не советую - текут у многих. Так что пока волга на ходу лучше на ней объехать магазины, а потом уже разбирать тормоза.
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Прочитай внимательно порядок прокачки. Чистая 24-ка качается не с задних, а с передних тормозов. Ну а если педаль тугая - это ГВУТ однозначно! При заведенном двигателе попроси кого=нибудь понажимать на педаль, а сам послушай ГВУТ - шипит или нет.
- Автомобиль: разные
И не забывайте про чудесный воздушный фильтр на ГВУТе ("колокольчик" такой). Гвут через него дышит,причём некисло. Я когда у себя разобрал его и промыл,- тормоза меня удивили
- Автомобиль: 1977 Газ 24 Ventura
Lehan
Если при нажатии слышен "пшик" воздуха. Тогда что это значит?
Ищу: уже ниче не ищу...
