Напряжение 15.2v Подскажите чем вылечить?
Автомобиль: Газ 24 1980г
Сообщение Dysik222 » Вт май 07, 2013 6:58 am
Стоит вольтметр в салоне штатно сам поставил. Показывает: на холостых 14в немножко газу и сразу до 15,15.2 Подскажите в чём может быть причина такого напряжения?
Благодарил (а): 538 раз
Re: Напряжение 15.2v Подскажите чем вылечить?
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 07, 2013 19:17 pm
Проверь, хорошо ли на массе сидит регулятор напряжения. Не поможет - замени его.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вт май 07, 2013 20:14 pm
если масса нормальная, и это глюк регулятора, то не выкидывай его. зимой поставишь, самое то будет.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вт май 07, 2013 20:20 pm
Проверь поверенным прибором в разных точках - там где подключён вольтметр, на плюсе реле-регулятора и пр...
Сообщение Dysik222 » Вт май 07, 2013 20:25 pm
Спасибо попробую и массу и промерять напряжение. Всё нашол. Это у меня вольтметр брешит,промерил тестером 13,9 14v. А на счёт зима лето, то обязательно возьму на зиму! :nice: Всем спасибо!!!!!! :yahho:
Последний раз редактировалось Dysik222 Сб май 25, 2013 0:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 2410 1990
Сообщение stels » Чт май 16, 2013 17:36 pm
На праздниках менял генератор и регулятор, второй в магазине дали с 2 входами: зима/лето, не поленился проверил напряжение на акб на хх, зима как раз таки 15.2, лето - 13.7 В на клеммах.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт май 16, 2013 19:41 pm
А можно фото регулятора? С маркировкой:) может себе на зиму поставлю.
Сообщение СержНовоч » Чт май 16, 2013 20:02 pm
131.3702.
Такой Изображение или такой Изображение
Но он под проводку 2410.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пт май 17, 2013 14:58 pm
Да я уже и не знаю под что у меня проводка :verynice: столько переделок и недоделок что не сосчитать. А пока стоить РР от ВАЗ маркировку не помню но производства "АСТРО" , на выходе без потребителей 14,5-14,7В, когда фары с печкой включаю то 13,5-13,7В , на аккумуляторе. Вроде работает неплохо, но всегда что-то хочеться поменять :verynice:
Сообщение Adler » Пт май 17, 2013 20:29 pm
СержНовоч писал(а):131.3702.
Такой Изображение
такой же стоит. вещь :good:
