Завыл мост.
- Автомобиль: Газ-24 1975 г.в. Газ-3110 2002 г.в.
Завыл мост.
И так, господа, приветствую. Поехал я сегодня за 5тиступочкой и по пути за ней произошло ужасное, начал выть мост. Вначале подумал что кто то сзади нагоняет с прогоревшим глушителем, а затем услышал "приятный" вой, как на маршрутных газелях, диапазон воя от 70-90 км\ч а потом тишина, ну и соответсвенно воет только на 4ой. Что делать? Мост разрезной. И ещё, воет только под нагрузкой.
- Телефон: 9116333662
Re: Завыл мост.
Ещё тысяч 30-40-50 км повоет, потом крякнет
Какое-то время можно не париЦЦа
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Re: Завыл мост.
а может и 300-400-500 :) Сними кардан и затяни гайку моментом 27 кгс и езди дальше, не парься. Для очистки совести проверь уровень масла и забитость сапуна.Волголог писал(а):Ещё тысяч 30-40-50 км повоет, потом крякнетКакое-то время можно не париЦЦа
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Завыл мост.
Перебрал задний мост.заменил подшипники дифференциала.отрегулировал натяг. в итоге на 2000 оборотах 4 передаче воет.картер теплый. может на четверть ослабить крепеж двух половинок.или это не поможет. пятно контакта проверял краской. вроде все в норме.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Re: Завыл мост.
Надо поездить тыЩЩю-другую, потом масло поменять, может (наверняка) притреЦЦа.ПАРОВОЗ писал(а):Перебрал задний мост.заменил подшипники дифференциала.отрегулировал натяг. в итоге на 2000 оборотах 4 передаче воет.картер теплый. может на четверть ослабить крепеж двух половинок.или это не поможет. пятно контакта проверял краской. вроде все в норме.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Re: Завыл мост.
по-моему мнению фигня - если мост гудит - пригудится гггг =))
Если гул равномерный без шкрябанья то может гудеть и 400 тык и так не пригудеться =))
- Автомобиль: UCV24
Re: Завыл мост.
у меня мост почти новый с крысы (3.58) загудел после поездок 160-180кмч. Разбираться конечно не стал , пришлось от вольво поставить. Этот и с мотором 4.0 дружит, и не гудит....
